Svårt och få till en bra rubrik... men ska sätta upp lite spontad väggpanel på morsans inglasade, tillbyggda balkong. Två små problem dock. På den "gamla" delen av väggen sitter ett fästjärn på ca 180x180 mm och sticker ut ca 20mm från väggen, samt att påbyggnadsdelen av balkongen ligger ca 18mm "längre in" än den gamla delen. Bifogar en snabb liten skiss.
Plattjärnet får helt enkelt vara synligt. Panelen får gå runt om, så får järnet målas i matchande kulor. Men hur hade ni gjort en schysst övergång till den nya delen? Eller är det bäst och försöka bygga på med gips? 9+9mm då... eller? :)
04_3020.jpg[/COLOR]
Ola78
Jag hade nog gjort som du, använt 2 9mm gips eller ännu hellre först en 9 mm plywood och sen 9 mm gips då har du lite bättre material bakom när du ska spika.
