989 läst ·
21 svar
989 läst
21 svar
Bredda dörrhål i bärande plankvägg
Har du någon idé på hur man stämpar utan att förstöra taken (jag har spänntak i rummen på båda sidorna väggen)? Går det?Huddingebo skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 887 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 887 inlägg
Den stående regel som har ett jack på bilden i inlägg 12 brukar inte vara en bräda utan en ändå tjockare regel. Det brukar vara så för att den ska orka bära tillräckligt mycket. Du behöver alltså göra på samma sätt i en ny regel längre bort från dörren. Men om det är gjort i en vanlig bräda kan du nog göra på samma sätt. Man brukar också behöva en rejäl regel att sätta fast karmen i.E erkana skrev:
På samma sätt måste du kunna komma åt att göra ett nytt jack högre upp i regeln till vänster om dörren.
Det ser ut att gå en elkabel och finnas en dosa i det som ska tas bort. Du har väl tänkt på hur det ska hanteras.
Stämpa lite lätt bara. Kanske inte behövs men bättre att gardera.E erkana skrev:
I mitt plankstommehus är alla plank lika tjocka och överliggarna som är injackade är av samma dimension som de flesta stående plank.
Så stämpa upp lite lätt, utan hög press.
Såga bort plankan till höger, rita ut var den ska sitta ovan och såga till och slå in.
Ok, så förutsatt att alla plankor har samma dimensioner så borde jag kunna ta bort den högra plankan och såga till en överliggare likt den som sitter där nu (fast något längre)?BirgitS skrev:
Elen i dosan är urkopplad och kommer flyttas av elektriker så småningom.
Jag har alltså ett originaltak av spänd väv (lite som ett trumskinn) som jag gärna vill ha kvar. Stämpar jag mot det (även lite lätt) så kommer det tyvärr att gå sönder. Det var därför jag undrade om det fanns något smart knep för hur jag skulle kunna stämpa ändå.Huddingebo skrev:
Överliggaren/balken/avväxlingen i dörrhålet kommer ju att tas bort för att ersättas med en ny, pga att den nya dörren blir både bredare och högre än den befintliga. Så tyvärr kan jag inte stämpa där heller.
Jag vet inte om du har löst det här redan men du borde kunna borra ett hål i en planka över dörren och sätta ett fyrkantsjärn eller liknande igenom och sen sätta stämp mot det på varje sida om väggen. Då skadar du inte taket och får plats att sätta en ny avväxling.
Om det är stående plank över dörren så skruva en regel platt mot väggen i varje stående planka och sen gör ditt hål för järnet.
