Hej, här kommer min första fråga på forumet.
Jag håller på att renovera min lägenhet och ska bredda två innedörrar. Dörrarna ska bort och ersättas med portaler (fyrkantiga, alltså inte pizzeriavalv). Väggarna är ca 10cm tjocka varav ca 15mm på varje sida är någon form av porös puts. Materialet i mitten, ca 7cm tjockt, är någon form av betong och är betydligt hårdare. Huset är från 50-talet.
Så till frågan. Hur gör man detta bäst? Vinkelslip, tigersåg, eller kan man kanske rent av göra det med någon form av handsåg när det är en relativ tunn vägg. Jag vet att det dammar mycket när man sågar i betong men det är inget jätteproblem då hela lägenheten görs om. Det vore dock väldigt bra om man kan slippa såga med vattenkylning.
AXS
Är väggen bärande på något sätt?
Nej, väggen är inte bärande.
AXS
Okej, vad bra!
Personligen skulle jag först tagit bort det porösa 1-2dm innanför själva snittet ska läggas.
Detta för att komma åt bättre sen. Förslagsvis med så mycket handkraft som möjligt.
Sen är det nog något med diamantklinga som du hyr och sågar betongen med.
Såga inte allt på en gång, utan en bit i taget och plocka bort betongen.
Annars stor rasrisk och risk för skador!
Jag testade såga lite i väggen med en vanlig fogsvans och det gick ganska bra så materialet i mitten var inte så hårt som jag först trodde. Det ser ut som lättbetong med tegelkross i, någon som vet vad det kan vara för material?
Nu känns fästningen av reglarna (de nya dörrkarmarna) i väggen som ett större problem än själva sågningen. Jag misstänker att risken för sprickbildning är ganska stor när väggen är så pass porös? Några tips? Borra, plugga och skruva?
