Håller på med planering av ett fritidshus. Yttermått 12000 x 6000. Enplans med trästomme av reglar 195 x 45, platta på mark 400 mm. Vill förstå hur betongplattan dimensioneras och beräkna betongåtgång.
Hur bred skall "muren" i plattan vara som tar upp linjelasterna? Samma bredd som syllen? Eller finns det anledning att den är bredare? Se markering i första bilden.
Arkitektonisk detaljskiss av en betongplatta med mått och konstruktionslager för ett fritidshus.
3D-skiss av fritidshusgrund med betongplatta, armeringsjärn och träreglar.
3D-modell av ett fritidshus med trästomme och platta på mark, dimensioner diskuteras.
K
Kommer inte ihåg exakt men har för mig att den bör vara 20 cm för 25 kN/m
Edit se bild
  • Teknisk ritning av en byggkonstruktion med dimensioner relaterade till belastning på 25 kN/m.
larsbj
Vanligast är att man gör den 30-40 cm bred i botten. Balken ska armeras i underkanten med två 12mm järn. Och i överkant med ett, samt förankringsjärn för plattan.
Alternativet är att Armera kantbalken med färdiga villakorgar.
Om du vill göra hela armeringsberälningen själv så är det nog lättast att skagffa böcker för ändamålet.
Tror det är lättare att bara gör som man brukar
Det som styr bredden är lasten från väggen, typ av mark samt vilken typ av cellplast som tänkts användas. I ditt fall är det väldigt små laster så med 30-40cm är du lugnt hemma.
