Jag ska bygga ett plank som kommer att bli mellan 170-200 cm högt.
Jag har tänkt gräva ner 70-plintar som jag sen ska slå betong runt.
Men räcker det med 2 m mellan dom eller ska det vara tätare.
Mvh
Rickard
Ta reda på vad det är för dimensioner på ditt virke, de brukar tex vara 360 cm. Kapa då på två och räkna ut hur långt du skall ha mellan dina plintar.. Onödigt att slösa!
Jag skulle tro att över 180 cm kan det bli bekymmer, men det beror ju på vad du väljer för virke och hur planket skall designas..
Du har väl bygglov?? :P Kan behövas i vissa fall med den höjden.
Hej Fresve
Det är en stängd innergård och planket ska jag och min granne sätta tillsammans i tomtgränsen. Måste man verkligen begära bygglov då också?
Mvh
Rickard
Ja. Bygglovet krävs oavsett var du sätter det (möjligen med undantag för icke stadsplanerade områden men det vet komunen)
