Har rivit en vägg och fått en ca 110 mm bred grop i ekparkettgolvet som jag nu vill överbrygga. Det handlar om ett ganska långt stycke (6 meter totalt). Vad jag kunnat googla mig fram till så finns det inga vanliga T-lister eller liknande med den bredden, utan det blir bräda i hålet för att komma upp i nivå och sedan tröskellist (som då bygger mer på höjden). Tanken är då att beställa typ den här med 120 mm bredd: https://www.bygghemma.se/hus-och-by...CFmZsK19gSLZ-OKalX0UtNIOdI7DCrxEaArfkEALw_wcB
Är det någon som har ett annat förslag på annan lösning? Gärna något som bygger så lite som möjligt på höjden :)
BirgitS
Välkommen till forumet!
Hade släktingar som också hade tagit bort en vägg och då hade en sådan tröskelplatta (eller en bräda) i plan med parkettgolvet så det var max några få mm i höjdskillnad. Om du inte hittar någon platta/bräda med rätt bredd så kan du ju ta bort 1 cm av parkettgolvet på ena sidan för att få plats med tröskelplattan mellan golven.
Är golven i rummen i samma nivå?
En lösning jag sett är en bräda planhyvlad ek där de fräst ur båda sidor så att det blir ca 6mm som går ut över golven på båda sidor. Ser ut som ett T där det då också finns rörelsemån mot golven.
Finns i bredder på 120 alt 145. Ett lokalt snickeri kan göra jobbet om du inte har verktygen.
BirgitS
@Topman
Hur gick det med din skarv mellan golven?
Jag antar att det är fixat så här efter mer än ett år.
Haha. Hur dök denna upp i flödet för mig :crysmile:
BirgitS
BirgitS
Var ju bra att den gjorde det så kanske det finns en chans att få veta hur det gick :)
