3 017 läst ·
5 svar
5 svar
Bråttomfråga: smal salningslist istället för dörrfoder
Hej! Plattsättaren kommer närmsta dagarna och innan dess behöver vi ha satt en salningslist på dörrkarmen i badrummet. Listen är inte till för att sala ut i djupled, utan denna list är istället för dörrfoder. Den ska alltså vara målad på 3 sidor och sedan är tanken att plattsättaren sätter kaklet ända mot dessa. Det var plattsättaren som rekommenderade lösningen och jag tycker det låter snyggt och bra - men jag hittar inte var jag kan köpa dem. Kanske har de något annat namn..?
Smyglist.. den är rundad på ena kanten och finns i flera dim..
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/träprodukter/listverk/smyglister
Kan uppdatera för ev kommande personer med samma frågeställning. Listen jag letade efter fanns inte att köpa. Bara 8 mm tjocka och då kallades det foglist. Jag ville ha ca 15x20eller25 med tre målade sidor och två rundade sidor. Så det fick bli planhyvlat furu 15x20 som sidorna slipades ner på, sedan kvistlack, häftgrund och 2 lager snickerifärg.
