12 966 läst ·
78 svar
13k läst
78 svar
Brännaren tänder inte! Snäll hjälp! (Belöning utlovas!)
· Lindesberg, Örebro
· 229 inlägg
Snälla.. Hjälp oss!
Vi har kämpat med vår gamla pelletsbrännare (PX-21) i två dagar nu och det är riktigt kallt i huset.
Det började med att matarskruven gick av, men vi lyckades att hitta en identisk (begagnad med motor) ganska snabbt och satte dit.
Sen valde vi även att köpa en helt ny fläkt och ett tändelement och satte i det igår kväll. (fläkten gnisslade och kämpade på så det var dags)
Men nu har vi svårigheter med att få fyr på eländet.
Vi kan se att tändelementet börjar glöda när brännaren hämtar startdosen, sen börjar fläkten blåsa lite försiktigt.
Efter ett tag börjar fläkten öka i hastighet, men sedan händer det inte så mycket mer.
Svårantändligt som sagt.
Vi har dock lyckats att få upp den i högfartsläge vid två tillfällen men brännaren har sedan stannat efter ca 20-30 min med röd lampa (driftstopp).
Vi har belyst flamvakten och den verkar fungera, men med lite "ojämna" resultat. *svårt att föklara*
Mätte även under högfartsläget och då går den från 4.8V ner till 3 sen upp till 4.5 sen ner till 1.6 sen upp igen.
Lite oregelbundet.. ska det vara så?
Det verkar inte finnas någon möjlighet att få tag på någon ny flamvakt i helgen heller, om inte någon här på forumet har en och bor i Örebro med omnejd?
Sambon har testat att tömma -och starta om brännaren 3 ggr redan idag, men den vägrar att tända.
(Jag själv har lite svårt att göra så mycket p.g.a. en stroke i somras.)
Men det blir bara en hög med obrända pellets i brännarröret varje gång.
Det hörs att det är ett j*vla drag i skorstenen, men det har det varit hela tiden, (tror jag).
(Vi har bara haft 6 turbulatorer i pannan, men kan sätta i fler om det skulle behövas?)
När vi lade oss ca kl. 01.00 inatt, hade brännaren kommit upp i högfartsläge och panntempen stod på ca 50 grader.
Kunde se via en webbkamera att pannan lyste grönt runt kl 03.00, men sen måste den ha stannat någon gång.
Sambon berättade att det var lite sot i brännarröret, men annars var det säkert 2 startdoser med obrända pellets i brännarröret efter sista försöket inatt.
Vi är helt rådlösa och pelletsbrännaren är vår enda värmekälla i huset, så vi måste få igång den snarast möjligt.
Belöning utlovas!
Vi är så desperata nu, så trots att vi har väldigt lite pengar (då båda är sjukpensionärer), betalar vi 500 kr till den person som kommer på felet men som också guidar oss till att få igång brännaren igen.
Belöning utlovas!
Prova att öka startdosen något och se om det blir någon skillnad. Det "kan" vara så att på grund av att det är så kallt nu så har du ett väldigt mycket högre drag i skorsten och då kan det behöva ökas lite. Men skriv upp hur potten stod innan så du alltid kan gå tillbaka till ursprungsinställningen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Har du väldigt högt skorstensdrag så blir alla inställningar felande. Du skulle ha haft en dragregulator. Det är ju ett spjäll som man ställer in ett värde på sen får det blåsa hur mycket det vill och då får brännaren arbeta med rätt och konstant drag hela tiden. Det kan vara ett av felen. Som det är just nu så drar det ganska kraftigt igenom brännaren hela tiden och det blir ju som att mata bilen med mera luft men behålla samma bränslemängd.
· 229 inlägg
Vi har en dragbegränsare.D Dahomer skrev:Har du väldigt högt skorstensdrag så blir alla inställningar felande. Du skulle ha haft en dragregulator. Det är ju ett spjäll som man ställer in ett värde på sen får det blåsa hur mycket det vill och då får brännaren arbeta med rätt och konstant drag hela tiden. Det kan vara ett av felen. Som det är just nu så drar det ganska kraftigt igenom brännaren hela tiden och det blir ju som att mata bilen med mera luft men behålla samma bränslemängd.
Det är en helt ny fläkt som vi inte har justerat. (Någon skev att det inte skulle behövas?)B bomm skrev:
Oftast när det är fel på fläkten så är det kondensatorn och/eller kullagren som är felande. Fläktmotorn får fel hastighet och brännaren går/tänds inte som den skall. Detta ifall fläkten inte är helt död.
Jag har själv bara skruvat i janfirebrännare och där måste man oftast justera in spänningen till fläkten efter något är utbytt. Samt justerar man förbränningen genom att öka sänka matningen på pellets, men framförallt genom att öka/sänka fläkten. Det blir även oxid på vridpotentiometrarna som påverkar inställt värde. Detta åtgärdas genom att vrida potten några gånger fram och tillbaks och sedan ställa in den på det värde som installatören justerat in brännaren till. Detta bör finnas i brännaren manual.
· 229 inlägg
Nu är detta en helt ny fläkt som sagt.B bomm skrev:Oftast när det är fel på fläkten så är det kondensatorn och/eller kullagren som är felande. Fläktmotorn får fel hastighet och brännaren går/tänds inte som den skall. Detta ifall fläkten inte är helt död.
Startdosen är inställd på ca 3.6 dl och kollad 3 ggr.
Jag har inte ändrat någon inställning på fläkten, för det skulle inte behövas enligt flera andra.
· 229 inlägg
· 229 inlägg
· 229 inlägg
Ja, den har vi putsat på..D Dahomer skrev:
Lyckades att starta den efter en jävla smäll. Sen gick den upp i maxtemp utan problem..
Men han klarar tydligen inte av att starta upp igen själv när tempen har sjunkit lite
Har en PX21 men kan inte så mkt om funktionerna i sig. Men jag kan inte starta min brännare om fläkten är ställt för lågt. Då blir det nått konstigt med startritualen och den startar inte. Så prova att dra upp fläkten till max och testa.
