apotekarnes
Jag håller på att installera en panna på 35kw i en gammal fristående tvättstuga från 40-talet. Kulvert kommer att dras in till bostadshusets källare där tankarna står. Min fråga gäller krav på brandskydd i pannrummet. Vilka krav på material i väggar och tak är det som gäller i ett fristående pannrum. När man läser boverkets texter (som jag inte riktigt förstår fullt ut) kan man läsa om Br1, Br2 och Br3. Mitt pannrum är ju helt klart Br3 eftersom ingen bor där och lokalen kan utrymmas på ca 2 sekunder. Däremot begriper jag inte riktigt boverkets texter om klassningar av olika material.
Vad gäller på väggar och tak (golvet är av betong)? Är det dubbelgips som gäller eller kan jag slarva lite eftersom pannrummet är fristående?
Majgårdarna
Man kan ju oxå läsa i bbr att man inte behöver ett pannrum om man har en panna under 60kw.
Avsnitt 5:421 i Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändring till och med 2006:12, säger att värmepannor vars effekt överstiger 60 kW skall placeras i pannrum.
http://www.uwif.se/pdf/bbr2002fulltext.pdf
apotekarnes
Tack för länken.
Så med andra ord kan jag se vedpannan som vilken eldstad som helst? Gott om avstånd till brännbart material, högst 85 grader, osv. När man tänker efter är det ju betydligt svalare runt en vedpanna än det är runt min braskamin i gjutjärn som står i vardagsrummet. Där har jag bara putsad minerit precis bakom samt ovanför i taket. Nu är det ju iofs både billigt och enkelt att sätta upp lite dubbelgips, i alla fall runt själva pannan, för att vara på den säkra sidan och för att blidka eventuellt rabiata sotare (om det nu finns sådana...)
Majgårdarna
Gör du en bygganmälan så lär du ju kunna följa råden i bbr tycker man. Prata med någon på komunen och hänvisa vad som står i bbr.
Rabiata sotare finns det gått om i Dalarna..
Vi bor i Skåne och jag har inte haft sååå mkt att göra med sotarna ännu men har varit uppe på "kommunen" och pratat och gjort bygganmälan om att göra pannrum av ena garaget (sitter ihop med huset). Då sa de att visserligen så står det att det ska vara pannrum om pannan är över 60 kW men de anser att det alltid ska vara pannrum då det är ett "pannrum" så att säga... :( Skillnaden är om det är en kökspanna, kamin osv. Är det en panna ska det vara ett pannrum sa kommunen. Ja, jag tjafsade inte mot då jag ville ha godkända papper osv. Sedan är det ju för ens egen skull...man vill ju ha en säker anläggning och kunna sova tryggt då man eldar. Inte så stor grej egentligen. Dubbelgips är inga problem och golvet är ju gjutet så det är också "gjutet"...hmmm...humor... :cool: Värre hade varit om det krävts minerit då det är "något" dyrare och jobbigare att hålla på med.
Vi får väl se vad sotarna säger när de ska inspektera anläggningen sedan...å andra sidan känner jag en sotare lite så det bör ju gå bra om man bara har en dialog innan och under bygget, hoppas jag. :rolleyes:
Majgårdarna
Jag pratade med boverket om just detta och han sa att du behöver inte ett pannrum.Han rådde att överklaga till länsrätt om någon tyckte annat!
Stackars Dalmasar..:)
