508 läst ·
9 svar
508 läst
9 svar
Brandsäkra ditt hus
På konsumentens sida
· 3 739 inlägg
Jag blir lika förvånad och förfärad varje år jag läser om brandolyckor i hemmet där brandvarnare och övrigt brandskydd saknas. Det är allt ifrån olagliga elinstallationer, elektronisk utrustning, rökning, eldstäder, mobilladdare, levande ljus och mat på spisen som orsakar bränder. En fastighet kan bli övertänd på så kort tid som 2-3 minuter.
Du kan läsa blogginlägget här: Brandsäkra ditt hus
Produkter som diskuteras: "brandvarnare"
Brandvarnare
Brandvarnare larmar tidigt vid rök så att alla i huset hinner ut. Här finns optiska varnare med tioårsbatteri, trådlösa system där alla larmar samtidigt och kolmonoxidvarnare. Värmevarnare passar i kök och garage, där en rökvarnare lätt
Lika väl som det är viktigt att ha en så bra 6 kilossläckare som möjligt, är det också viktigt att ha en BRA brandfilt. Dessa finns i olika tjocklekar och en godkänd skall kunna släcka en brand i en frityrgryta med brinnande matolja. Testmetoden finns i EU standard EN1869:1997
https://konsumentverket.se/contentassets/0fdc80f1e9a945468552b53dbbc1357c/provade-brandfiltar.pdf
Jag är allergisk mot designade brandsläckare. Brandredskap ska vara röda och utformade efter den standard alla känner igen. När det brinner kopplas reptilhjärnan på och då ska det inte finnas någon tvekan om vad som är ett brandredskap eller en inredningsdetalj. I en nödsituation ska alla, boende som gäster, kunna vara behjälpliga och det måste gå fort.
Nej, i vårt hem har jag använt mitt veto och inte släppt in några designade brandsläckare. Frugan antydde något om vita släckare, men där fick hon vika ned sig...hon får välja all övrig inredning, men där satte jag stopp och hon höll med om mitt resonemang när jag framförde det.
Produkter som diskuteras: "brandsläckare"
Brandsläckare
Brandsläckare släcker en brand medan den är liten, innan den hinner sprida sig i huset. Pulversläckare med ABC-pulver klarar bränder i trä, textil, vätskor och gas. Skumsläckare smutsar ner mindre och passar bra i bostaden. Ju högre siffra
Min klarröda brandsläckare funderade jag på att byta ut till något snyggare, i synnerhet som den har ett läckage, men det är inte värre än ungefär 0,05 MPa per år. Nu är den nere p 1,7, vilket är på rätt sida om gränsen.
Här på webbplatsen hade man för en tid sen en tävling där man kunde vinna en stajlad släckare, men jag har tänkt om och ansluter mig till Paxmans uppfattning.Standardfärgen för brandskydd är röd och ska lätt kunna upptäckas. Jag vet förvisso var min släckare står, men vad säger att det är jag som kommer att använda den?
Som det är nu, står den lite för sig själv bredvid en bokhylla, men väl synlig från kök, hall och vardagsrum, nära två sovrum.
Kom ihåg att 5% av de som omkommer i bränder gör det när de försöker släcka en brand hemma (alltså ca 5 personer per år). Det är ju bra att försöka släcka, men se till att rädda livet i första hand.
Och skaffa inte bara grejer, öva med dom också. De flesta brukar bli ganska överraskade av några fenomen första gången de använder en pulversläckare:
-Det är en ganska kort tid som det är bra fart på släckaren. Det vill till att man är inom räckhåll till branden då. Mindre släckare = kortare effektiv tid => undvik småsläckare under 6kg.
-Sikten blir skitdålig och pulvret är obehagligt att andas in (dock betydligt bättre än röken).
-Bränder i fibrösa material (trä, textil osv) brukar förr eller senare flamma upp igen om man släckt med pulver.
-Det går inte att ställa undan en påbörjad pulversläckare till senare om branden flammar upp igen. Det sätter sig pulver i ventilen och efter en tid har all drivgas läckt ut ändå. Hur lång tid det tar varierar från några minuter till några timmar. Använd därför hela släckaren någorlunda med det samma och se genast till att ta fram en till att ha redo om det flammar upp igen.
Får börja med att rätta mig själv. Det är inte 5% av de omkomna i bränder som försökt släcka, utan 1/5, alltså 20%. Desto större skäl till att tänka sig för.
Källa:
http://www.tjugofyra7.se/arkivet/Avdelningar/Nyheter/avslojar-myter-om-brandskydd
När vi ändå är i farten - vad gör man åt en soteld?
Soteld är ett samlingsnamn för bränder i en rökkanal från en eldstad. En soteld kan uppkomma på lite olika vis och bete sig olika beroende på förutsättningarna. Två varianter är vanligast:
1. Stora mängder löst flygsot (kolpartiklar) närmast eldstaden antänds vid tändning av eldstaden. Bakomliggande orsaken här är nästan alltid en misslyckad sotning där inte allt lossrivet stoft sugs upp. Sotet antänds när stora lågor flammar upp i samband med att eldstaden tänds. En sådan soteld har ett ganska häftigt förlopp, inte sällan med en spektakulär gnistkvast ur skorstenen, men varar bara en kort stund. Den leder sällan till brandspridning.
2. Blanksot (tjära) har sats av i skorstenen och tänder. En sådan soteld kan bli allt från häftig till självslocknande beroende på om tjäran smälter och rinner neråt och bildar en propp eller inte. Denna typ av soteld kan brinna länge och leda till stor värmespridning från murstocken och stora skador på murstocken. Blir det en propp så kan branden åter bli häftig om proppen släpper eller brinner igenom.
Oavsett orsak så bör man alltid göra följande:
-Stänga all tilluft så att branden dämpas.
-Ringa 112.
-Kontinuerligt kontrollera huset invändigt och utvändig för att snabbt se om branden sprider sig.
-Om möjligt åtgärda brandspridning.
-Är man hopplöst långt borta från hjälp från räddningstjänsten så kan det fungera att dra av en pulversläckare inne i eldstaden, upp i skorstenen, eller att hälla salt i skorstenen uppifrån. Men är det en propp så kommer dessa metoder inte att fungera något bra.
-Använd inte vatten i eller på den varma murstocken. Risken att den spricker är stor.
Källa:
-Ringa 112.
PNO - Blev nyfiken och läste ytterligare en intervju med forskaren Marcus Runefors.
"I en femtedel av fallen har personer som kunnat utrymma ändå inte gjort det.
– Exempelvis har man försökt släcka och dött vid diskbänken, eller så har man samtalat för länge med Sos Alarm inne i det brandhärjade rummet. I något fall har personen försökt rädda sin hund, säger han. Dessutom fanns ett antal fall där låsta dörrar gjorde att personen inte kunde komma ut."
Så jag håller med dig. Rädda, larma, släck! Någonstans handlar det om sunt förnuft! Att springa förbi elden och upp på övervåningen för att hämta en brandsläckare låter tokigt. Men, om det funnits en brandsläckare tillgänglig på nedervåningen skulle utgången kanske sett annorlunda ut.
https://www.xn--brandskert-v5a.se/2015/0911/riktade-åtgärder-kan-rädda-liv
