849 läst ·
2 svar
849 läst
2 svar
Brandlarm i nybygge?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Har dragit slang till sovrummen, hallen vardagsrum tvättrum, jag vill helst att det ska drivas från elcentralen, och inte med batteri (antar det måste vara nån sorts batteribackup ändå)
Jag vill alltså helst inte hålla på och joxa med en massa batterier.
Om en larmar ska de övriga också larma, de ska alltså var hopkopplade, förhoppningsvis via tråd i slangarna jag dragit,
Ska jag dra ihop alla slangarna till en dosa?, de kan ju ändå kopplas i serie med varandra om man drar dubbla ledningar till varje brandvarnare.
Vad kan jag köpa som är lämpligt att koppla så här?
Provar i den här delen av forumet.
Sökte på ”brandvarnare 230V” och fick träff på bla https://www.elbutik.se/product.html...MIoJjK7On11gIVksqyCh1taw9qEAQYAyABEgJ1-vD_BwE
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Varför inte sätta in ett larmsystem på en gång? Då får du förutom batteribackup även möjlighet att kommunicera ut larmet. Sms, push, larmcentral.
Sedan kan systemet kompletteras med inte bara inbrottsdetektorer, utan detektorer för temp, fukt etc
