hej
Någon som kan mer om hur man uppfyller EI60
Undrar om brandgips klarar av att byggas i ett uterum som är ouppvärmd och ej fullt isolerat.
Alternativet är trä och isf osb. Kan man bygga en enkel reglad vägg utan isolering och uppnå 60 minuters kravet? Det är anatagligen dubbla skivor på vardera sida men i vilket tjocklek?
Mvh
hsd
Minerit
P
Jag hade också byggt med minerit, eller murat väggen.
Intressant.
Antar att man klarar sig med en skiva på vardera sida?
Ser ut som dubbla skivor a 12mm för 60 minuters.
Sidan 6 här
https://www.cembrit.se/media/2038044/brandguide_2019-02-19_v2_3.pdf
EDIT:
Ser att det kan springa upp i pris detta med ca 12 skivor för en vägg. Det måste bli betydligt billigare med OSB kan jag tycka.
M Murdoc12 skrev:
hej
Mvh
M Murdoc12 skrev:
hej
Mvh
Hej! Hur löste du det? kan du dela exakta lager från insidan till utsidan?
