4 527 läst ·
27 svar
5k läst
27 svar
Brandfarligt med kapad telekabeln på vinden?
Tack för bra tips. Det är tegelfasad, så även om det blixtrar lite mot den bör det vara lugnt. Inga hängrännor åtminstone i direkt anslutning.snuttjulle skrev:
Är du orolig för vad som händer vid kraftiga överspänningar när bllixten slår ner i närheten funkar det bra om du klipper på vinden och petar ut kabeln igenom hålet till utsidan och sedan rensar alla lösa trådar i huset.
Även vid en direktträff på ledningen blir det bättre än att den är inkopplad med då fimns ju risken att strömmen fortsätter på huset genom en hängränna eller liknande.
Så mitt råd att att riva långg du kan nu och ta utsidsn nästa möjlighet ippstår.
Du skriver "rensar alla lösa trådar i huset.", varför är det nödvändigt? Är draget telekabel runt om i hela huset så blir ett ganska stort jobb. Så länge jag tydligt separerar kvarvarande kabel från kapad inkommande så bör det vara ok ur överspänningsanledning?
Produkter som diskuteras: "grensåg"
Grensågar
Oavsett om du är en hemmafixare eller en professionell trädgårdsmästare, kommer vårt sortiment av grensågar att hjälpa dig att hålla din trädgård i toppform.
Rensa det du kommer åt på vinden 8ch ta resten när det passar. Är inte så att det blixrar lie mot något. Slår blixten ner direkt i ledningen kommer du slippa klättra utan mer plocka plast från gräsmattan. Små överslag/blixtar behöver 2 strömledande matterial. Så petar du ut ledningen genom teglet är du säker om du inte har nära till metall.C ChrilleLa skrev:Tack för bra tips. Det är tegelfasad, så även om det blixtrar lite mot den bör det vara lugnt. Inga hängrännor åtminstone i direkt anslutning.
Rensa kabel på vinden, är det av säkerhetsanledning eller bara för att snygga till?
Bara för att passa på när man vet vad det är för kablar. Då slipper vi en tråd om några år från någon som undrar vad det är för konstiga kablar på vinden som inte verkar kopplade någonstans.
Har tänkt göra det nästa gång jag har lift här, men vill inte ta hit lift bara för det.Appendix skrev:
Jag trodde att åskan kan gå in i huset via telekabeln och orsaka oreda i elnätet, men så kanske inte är fallet?
Be någon bekant om hjälp, det finns massor av människor som inte är det minst höjdrädd. Och om du klipper inne eller just utanför väggen spelar nog ingen roll. Det du vill ha bort är ledningen till huset, på ena eller andra sidan av en vägg spelar knappast någon roll när blixten utan hjälp kan färdas kilometervis genom luft utan hjälp av ledande matr.
