Till och börja med, elektriker kommer tillkallas!
Var förbi mina föräldrar då de hade elfel i köket, visade sig vara en Wago-plint som brunnit!
1,5mm2 FK som går till en C10 dvärgbrytare (och JFB).
Från kopplingspunkten går det vidare till tre vägguttag, en lysrörsarmatur på 2x28W, en taklampa på 40W samt ett par LED-spotar från IKEA.
Strax innan problemet uppkom så hade de kört en hushållsassistent med en märkeffekt på 450W och lysrörsarmaturer var tänd, dvs strax över 500W.
Det är lite otydligt på bilderna, men det är nollan som brunnit.
Ideér på vad som hänt? Alltså varför det blivit så varmt.
Fk har 7 kardelar, och "felet" var nog dåligt i tryckt fk, när man använder "toppklämmor så ska man titta om trådarna går hela vägen, det är därför dom är transparenta. Vissa sorter som inte är det tycker jag att man inte ska använda.
Självbyggare
· 10 526 inlägg
Är det där verkligen en Wago? Ser ut som en fjädrande toppklämma.
Ser ut som en lila 6-vägs Wago 773.
Ni har nog rätt, när jag känner på den längsta så går den inte att rubba, alltså har den sannolikt varit i det läget hela tiden. Och som synes på bilderna har den varit instucken betydligt kortare än de andra två.
Ändå märkligt att den gett sig först nu eller? Grejerna har inte rörts på >1,5år och de brukar ha kaffebryggaren i ett av uttagen, den drar ju betydlig mer ström än hushållsassistenten.
Jodå. Wago 773-173 är med tre anslutningar, för 2,5-6 kvmm EK/FK. Däremot är det inte något man kan hitta på Jula/Clabbe m.fl.duell skrev:
Nu verkar du ha listat ut att detta är en rutab men en tänkbar förklaring skulle kunna vara att man använt 1,5 kvmm ledare i en klämma avsedd för minst 2,5 kvmm. Varför det havererade just nu är nog bara en slump.
Läskig bild och ett fel man inte vill råka ut för.
Om det är den klämman som redovisas i Jula länken så är den "godkänd" (enligt produkttext) för FK med area 1,5-2,5 mm². Så då borde det väl inte vara så att man monterat 1,5 kvadrat i en klämma för 2,5 och att det skulle vara felet till "branden".
