Å andra sidan var det en stund sedan det förra toppklämmekriget...
(Hittar forfarande Wagos i blomkrukorna
Jag böjer mig för argumentationen, det får nog bli hederliga klämmor som skruvas på, en tur till Classe imorgon helt enkelt http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161797187. Vad synd att jag måste dit igen ;-)
[edit] damn, var visst inte så snabb... Hmm, skruv eller inte, fortarande frågan ;-)
· 376 inlägg
Det finns som vi sett ovan argument både för och emot snabbklämmor, dock är jag personligen övertygad om snabbklämmornas (främst Wagos) fördelar just eftersom de inte börjar glappa med åren då koppartråden kallflyter. Till detta måste vi också lägga det arbetsmiljömässiga - det sliter att skruva år efter år, speciellt över axelhöjd.
Verkligen off-topic men ändå.
Moderator
· 57 966 inlägg
Men det var alltså så att någon hade tryckt in en mjuk anslutningstråd i Wago? I så fall så är det inget mysterium med varför det blev varmt.
Och det lär inte vara en elektriker som gjort det.
Ja, så var det faktiskt.hempularen skrev:
Du har nog rätt, men förra ägaren kändes inte som en som gav sig på trefasledningarna själv. Å andra sidan så var som sagt inte dragavlastningen monterad heller...
Det blir ett gäng Wago 222; hade bara för 3-ledare hemma, så behöver köpa större för nolla o jord.
[edit] tack för alla kommentarer
hempularen:
Här har du just det problemet: Arbetsledaren -> lärlingskalle: Ta en wago bara! aha ok bra.
Rätt order är; ta en wago 222, den funkar till rk. (och är den enda snabbkoppling till och med jag använder.)
Jaha....var det anslutningskabeln som satt i Wagon.....ja, då var det ju inte så underligt med varmgång
Jag håller med, WAGO222 till det bruket som TS har - fintrådig anslutningsledning.
Annars håller jag hårt på Helacon, nu när jag provat både trad WAGO och Helacon.
(Och torix, och ubåtar)
http://www.hellermanntyton.se/documents/5000/FlyerHelaConSweden_hemsidan.pdf
Sen kan ju en ubåt sitta bra när lite biledare från EKLK, EKRK osv ska kopplas ihop.
Och då har jag inget mer bidrag till toppklämme-kriget. Det är det materialet jag hittills provat och funnit bäst känsla i.
(Jag har en svag misstanke om att jag har Patrik H med mig också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det låter märkligt att denna dosa dels förgrenar en kabel till ett uttag och dels används som anslutningsdosa till TM och TT, dessutom utan dragavlastning av anslutningskablarna! Vill inte spä på debatten, men det har i alla fall hänt en gång till: Var till en bekant i julhelgen där laddomaten stannat - en EK 1.5 och en RK 0.75 var skarvad med U-båt i en dosa, och dessutom utan dragavlastning. Samtliga ledare i anslutningskabeln satt löst i sina U-båtar. Wago 222 was the shit there.
