Fanns en riktigt kass EKK-light som inte hade något vidare UV skydd. Minns att den fanns i början eller mitten på -90talet
Finns även billiga lysrör som avger mer UV strålning än kvalitéts rör. Olika färgval ger olika UV strålning.
Angående. Bränd isolering så kan den se ut så där av UV ljus, ska se om jag hittar någon PVC kabel som blivit belyst i en kvicksilverarmatur då ordnar jag med en bild.
elmont och 1 till
Här kommer äntligen en bild på UV skadad PVC isolering.
Armaturen Tellus Vägg innehåller en HPL-4 50W (kvicksilverlampa) Philips
Armaturen och kabeln uppsatt 2004
Drifttid ca 3600-4000timmar /år (styrs via ljusrelä & lyser mörka delen av dygnet)
Notera skillnaden på ledarna till kondensatorn, de ser helt nya ut, de har armaturtillverkaren monterat och de har uppenbarligen bra UV skydd. (glömde kolla eventuell märkning på de ledarna.)
Avstånd till ledarna är ca 130mm från ljuskällan.
Ljuskällan är av fabrikat Philips, Och de bör ha ett ganska bra UV filter i den matta beläggningen på insidan glaset.
Kabeltypen är FKK & EKK = PVC isolerade ledare fabrikat Ericsson.
Ericssons instruktion skriver följande:
"Ledarisoleringen skall skyddas
mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i
belysningsarmaturer och ljusskyltar."
Tänkvärt är att PEX kablar åldras fortare i UV ljus. Tur att kvicksilver armaturer inte nyinstalleras, men det finns en hel del armaturer kvar och även lysrörsarmaturer, och det händer att man går in med ny kabel i befintliga armaturer... skyddsslang är bra i de fallen...
Inuti en armatur med skadade PVC-kablar och en kondensator, synliga tecken på UV-skador jämfört med skyddade ledare.
Armaturen på bilden är nedtagen, men dess livslängd bör ha varit 8-13år till räknat på 20-25års total livslängd. Finns många äldre armaturer i drift, men där brukar kopplingsutrymmet vara skiljt från ljuskällan så de inkommande kablarna klarar sej bättre. (de viste tydligen bättre förr)
Bo.Siltberg och 1 till
Vi har också den typen av bänkbelysning i köket, med kablarna dragna pss. Blev lite nyfiken och var tvungen att kontrollera status på vår.
Kabeln till armaturen ligger an lysröret. Armaturen över diskbänken (Osram, T8, varmvit, 36W) brukar vi ha på nästan jämt, och har haft i 16 år nu. Även vår kabel har bränn- eller UV-skador på ytterhöljet.
Det finns nog några 10-dels mm mellan undersida överskåp resp kabel, så i praktiken nästan omöjligt att montera utan att kabel ligger an mot lysröret eller har knappt 1 mm frigång.
Kan inte se info om armaturtillverkare/data eller kabelmärkning, men det är uppsatt 1999 av elektriker. (Armaturen skulle ev kunna vara något äldre då köksinredningen byttes 1999.)
Skadad kabel med brännmärken och UV-skador på ytterhöljet monterad nära ett lysrör under ett köksskåp.
