Tack för alla svar...
Det hade bara brunnit i kabelhärvan till mekaniken, alltså längst uppe på maskinen.
Ingen brand i tvätt, motor, eller värmare...
Kan du se någon orsak?
Vad bra! Då går det att sätta dit en ny kabelhärva så är maskinen som ny...:wow:
Om en huvudsäkring går så att man får underspänning (bakmatning via 400V-laster) så kan det ju bli så att värmen går igång men spänningen inte räcker för att öppna magnetventilen.
Men är tvättmaskiner verkligen konstruerade så att programverket "kör vidare" om vissa villkor inte uppfylls? Jag hade alla gånger gissat att det funkade så att tvättprogrammet inte körde vidare förrän vattnet var varmt nog?
Däremot kan det nog dumsnålt vara så att värmen startar innan vattnet fyllts helt, och då skyddas ju värmen av en nivåbrytare som inte behöver fungera för att tvättningen som sådan ska fungera. Om värmen däremot inte startade förrän maskinen fyllts "full" med vatten så skulle ett farligt nivågivarfel också göra att tvättningen inte fungerade. Folk brukar väl reagera rätt snabbt på att tvätten (eller disken, i diskmaskiner) inte blir ren...
Å andra sidan borde väl "nästan helt tom"-givaren användas för att styra programmet då maskinen tömmer ur smutsigt vatten och spolar in nytt sköljvatten? DET lär väl vara givarstyrt (eftersom givaren ändå behövs som skydd för värmen) och inte tidsstyrt?
Ett problem med tvätt/diskmaskiner är ju att ofta saknas schema och även om man har schema så måste man ha tillräcklig koll för att klura ut vad som kan vara vettigt att funktionspröva då och då... Moderna maskiner med display & co har väl gissningsvis ett serviceläge där man kan testa allt, och förhoppningsvis så informerar de också om eventuella knasigheter när de kör?
