-MH- skrev:
Är det verkligen sannolikt att ett jordat uttag hade hjälpt? Om en tvättmasking skal brinna är det inte mellan fas och nolla (ev. annan fas) som det är mest troligt att strömmen går? Jmf elmonts erfarenhet.
Troligen, när det börjar bli varmt och kabelhärvorna sälter blir det alltid mer eller mindre kontakt mot gods nånstans och är då chassit jordat så bryter jordfelsbrytaren, när det blir tillräckligt mycket kontakt så bryter säkringen också.
Sonny Rosen
Jag undrar i alla fall om maskinen har släppt in nått vatten, det kan ju bli fel på magnetventiler också
hempularen skrev:
OK det förklarar varför inte jfb löste ut.
Hej.
Visst ska JFB lösa även om uttaget är ojordat...
Ja om du får en stöt. Jfb löser om ström går någon annan väg än genom fasledare och nollan. Om maskinen hade varit jordad så är det mycket sannolikt att branden har skadat isolering så att höljet blivit stömförande. Hade det varit jordat så hade den strömmen gått ut vi skyddsjord, skulle innebära att jfb känner en felström (ström saknas).
Nu var den inte jordad. Höljet har troligen varit spänningsförande pga smält isolering. Men det stod på ett isolerande golv så ström går inte från maskinen. Om då någon hade kommit ut i badrummet och rör vid den brinnande maskinen, och om personen hade varit i kontakt med jord (ex. en pöl med vatten vis duschen), då går alltså ström genom personen, livsfarligt. Jfb känner att ström saknas och löser ut.
Skillnaden mot den jordade situationen är att då löser jb direkt utan att någon behöver får en stöt. I andra fallet där någon får ström i sig så känns det som en ganska rejäl och obehaglig stöt, men den är för de allra flesta ofarlig efterssom strömmen bryts så snabt.
Det här med vatten till tvättmaskinen får en ju att tänka till. Även om kranen är öppen eller om det inte ens finns en kran så kan det bli stopp i alla fall.
Vi har egen vattenbrunn och det har hänt ett par gånger att det kommit lite grus eller sand i vattnet som täppt till en del filter i olika vattenkranar.
Vi har då samtidigt rensat filtret som sitter på tvättmaskinen där vattenslangen går in. Det brukar vara ganska tätt.
Alltså kan lite sand eller annat i vattensystemet sätta igen vattenintaget till tvättmaskinen som då kan ta eld. Brukar inte tvättmaskiner ha en tryckvakt som känner av om vattennivån har stigit i maskinen?
Tvättmaskiner har givetvis allehanda skydd, men problemet är att man inte vet om skyddet fungerar eller inte när det behövs.
I det här fallet handlade det om en gammal maskin och det är mycket troligt att skyddet var trasigt. Det kan tex vara så att termostaten bränt ihop för länge sedan men att detta inte upptäckts då programtiden begränsar uppvärmningen. När sedan det inte kommer något vatten blir det en brasa.
Iofs så har nog alla maskiner med värmeellement haft temp säkring de senaste 30 åren. Tempsäkringen skall ju skydda när temostaten fallerar.
Hej.
Borde inte inkommande vatten ledning fungera som jordning, för att jfb ska lösa ut.
MITE skrev:
Hej.
Jag har då aldrig sett en anslutningsslang till en tvättmaskin som varit gjord i ledande material.
elmont skrev:
Jag har sett några ( 5 st) som tagit eld och i samtliga dom fallen satt en kran före maskinen som man inte öppnat innan maskinerna startades. Det som hade hänt var att värmeslingorna gick till och när dom inte fick någon kylning av vatten blev dom så heta att det tog eld i tvätten.
Allt berodde på att man inte ville få nån vattenskada OM det skulle bli nått fel och man inte var hemma.
Borde de inte sitta ett överhettningsskydd på elpatronen? Verkar ju underligt att det inte skulle finnas någon form av överhettningsskydd/värmesäkring.
Kanske inte gummislangen, men vattnet som är i slangen...
Det brukar sitta en "termostat" i vägg/botten som ska bryta när det blir för hett men är det inget vatten som "bär" värmen och den sitter i plåten är det inte säkert att det hinner bli så varmt att den påverkas innan det är för sent. "Elpatronen" blir mycket snabbt röd om det inte finns vatten som kyler, jämför med grill elementet i en spis.
I dom tvättmaskiner jag kollat i så kommer vattnet in i en vattenslang (av plast eller gummi) sedan till en magnetventil av plast, sedan vidare i gummislang till där tvättmedlet hälls. Möjligtvis skulle vattnet kunna jorda medans det hälls upp men jag är väldigt tveksam till det också.
Vatten leder inte ström så bra. Rent vatten leder inte ström överhuvudtaget.
Samt en lång plastledning skulle inte heller göra att det jordas via vatten röret.
Gamla maskiner hade metallmantlad slang som man skruvar fast med metallmutter i en magnetventil av plast.
Det är inget som säger att vattnet kommer i kontakt med strömförande delar bara för att det brinner någonstans i maskinen.
