Både lysrör och glimtändare är nya. När man försöker tända står det bara och blinkar. Skruvar man i det läget ur glimtändaren så tänds det. Skruvar man i glimtändaren igen börjar det åter blinka. Det är för mig förvånande att ballasten skulle vara kass, men vad mer finns det att välja på? Var får man tag på en ny? Det är ett kompaktlysrör 2G11 om det spelar roll.
Erik
Fel glimtändare?
Glimtändaren ska dels vara för rätt effekt (watt) på röret, men också för rätt spänning.
Om du har två rör (ofta 18W), två tändare och en reaktor ("ballast") så ska du ha glimtändare märkt "115V single, 230V series" eller något liknande. Om du har lika många rör, tändare och reaktorer (alltid för 36W och alltid för armaturer med ett enda rör) så ska du ha en tändare märkt "230V single" eller liknande.
Den möjligheten tänkte jag inte ens på då jag köpte dem tillsammans och killen i butiken plockade fram dem. Det står:
110/130V 4-22W SINGLE
220/240V 4-22W SERIES
220/240V 4-6-8-15-18-22W SINGLE
Lysröret är på 36W. Jag får gå tillbaka och bråka i morgon. Tack för hjälpen.
Erik
Vassego!
Det där är nog en klassiker som de flesta råkat ut för en gång, och sen sitter det i skallen för all evighet och görs aldrig mer om ;)
