Hejsan!
Ska bygga en trappa med vagnsstycken till mitt trädäck.
Jag ska bara ha två steg så jag köpte vagnsstycke med höjden 170mm och djupen 250mm.
Men, vilken dimension ska jag ha på brädorna för att klä in den och för att slippa klyva dessa?
Det måste ju finnas en tanke bakom dessa vagnsstyckens mått??
Den är tänkt att kläs med trall brädor med 28mm tjocklek.
2st 28*120per steg körde jag med. Men utan sättsteg.
Det borde väl funka bra ändå. Sättsteget ska täcka 142mm. Det blir en snitt glipa på 11mm uppe och nere. Testa att lägga ut det så och se om du blir nöjd. Överhänget behöver inte vara stort. Det går ju även att lägga 120 + 145 på steget om man vill ha mer överhäng. Då kan steget gå in under sättsteget.
Tackar för hjälpen men jag vill ju gärna ha ett överhäng o det får jag inte på 120+ 145.
Se bif. skiss.
Tanken är då att köra 2st 28x145 på steget och sedan får jag köra av en bit (3mm) på en 145 till sättsteg.
Kort kommentar till bilden ovan.
Försök att iaf klyva brädan rakt. Då kan du klossa sättbrädan uppåt så får du lite extra anliggningsyta på plansteget ovan. Sättsteget gör ju också att du får en styv linje längs hela planstegets bredd vilket brukar vara gött när man gå i trappan...
