Vi ska renovera vårt vardagsrum någon gång under nästa år, tidigast till sommaren.
tanken är då att lägga ett brädgolv (spåntade brädor) ovanpå det som ligger just nu. Vi har krypgrund/torpare under med bra klimat och vill gärna behålla det. Så Mao ingen golvvärme. Min tanke är att lägga ett 45x145 på andra hållet mot vad nuvarande ligger, sedan slipa det fint och hårdvaxolja.
Om jag köper golvet nu och lagrar i vardagsrummet, minimerar jag risken för att golvet krymper efter läggning och bildar springor? Går det att gradera sig mot springor vid brädgolvsläggning? Bör jag lägga papp/foam mellan golven för att undvika knarr etc, eller kan det ge problem med krypgrundsklimatet?
Tänkte fråga nu när man är i planeringsstadiet och fortfarande har möjlighet att göra annorlunda.
Huset är byggt 1914 och vi försöker återställa de fula renoveringarna som gjorts genom åren.
S sinuslinus skrev:
det måste vi inte. Men har hittat de dimensionerna på hos en såg i närheten så tänkte att det blir väl bra?
vi har 50mm upp till trösklarna i hela rummet så borde funka om jag inte är ute och cyklar.
Ser du något annat problem med tjockleken förutom trösklar?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 157 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 157 inlägg
Nja jag vet inte.
Antar att ni ska ta bort alla lister då också.
Om ni har så tjock golv kan ni riva ser gamla golvet och fylla på med isolering. Det brukar alltid ha sjunkit ihop.
ja alla lister tas bort och fräschas upp.S sinuslinus skrev:
Alltså vi behöver inte ha så tjockt golv. Det var mest för att jag snubblade över de dimensionerna på hemmaplan. får man inte problem om man fyller krypgrunden med isolering? Tänker fukt och mögel? Golvet som ligger är faktiskt spikrakt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 157 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 157 inlägg
Du borde ha någon form av isolering i bjälklaget.greenteng skrev:
Annars är det väl mullbänk.
