3 079 läst ·
12 svar
12 svar
Brädgolv på betong med golvvärme, ångspärr?
Vi håller på att renovera ett stenhus där vi gjuter igen grunden och lägger vattenburen golvvärme. På vissa delar vill vi ha brädgolv. Vi får rekommendationen att betongen ska ångspärras alt fuktspärras. Jag undrar varför man gör det? Finns det inte en risk att betongen, som ju är tät och isolerad under och som då oxå blir "tät" ovanpå, inte kan ventilera bort ev fukt. Det känns emot all logik att bygga in ett material som kan hålla fukt på bägge sidor? Är inte isoleringen under betongen tillräcklig som ångspärr/kapillärbrytare?
Ytan mellan ångspärren och betongen måsta vara ren från organiskt material annars lär det mögla.
Trägolvet kan andas i rummet.
Fukt i plattan får man ta bort med dräneringen, det funkar dåligt att ventiler bort i rummet om där finns trägolv.
Plattan ligger ju ofta ovanför markytan och dräneringen ligger ju under så hur den torkar plattan förstår jag inte helt.
JAg undrar helt enkelt varför man ångspärrar isolerad betong. Är det endast för att skydda golvet från ev fukt underifrån? Om man hade lagt klinker på betongen så ångspärrar man inte eller?
Och förstå mig rätt, jag tycker bara att det låter så konstigt att bygga in ett material som kan hålla fukt helt och hållet.!
Dräneringen sänker fukthalten i marken under isoleringen, då kan betongen torka.
Isoleringen är inte ångtät vilket innebär att betongen kommer vara i jämvikt med markens luftfuktighet, vilken ofta är hög.
Klinker tål fukt och då kan man bygga utan ångspärr och låta fogen andas åt bägge håll vilket är bra. Men trä skulle suga i sig så mycket vatten att risk för mögle finns och nästan garanterat orsaka deformation Fuktspärren är till för att skydda trät mot "tillskjutande" fukt underifrån. Plattan måste dock tillåtas torka (länge) innan man lägger på plasten om man vill vara säker på att undvika problem, detta slarvar även de stora byggbolagen med.
Läser denna tråd nu 16 år senare! Kan nån faktiskt ge ett rimligt tekniskt svar till mig och TS och inte bara säga saker för att andra sagt saker?
Mitt köksgolv från 1880-1900 är spikat i bjälkar som ligger direkt i lera och jord ända upp till brädorna. Samma var det i hallen innan. När köket ska renoveras ska jag gräva ut, makadam, isolera 30-20cm beroende på vad som går. Sen gjuta och i med vattenburen golvvärme. 30mm furugolv på detta. Golven i huset är ca 40cm ovan mark och det är stenhus.
Ni menar alltså att den uppvärmda betongplattan kommer vara blötare en min nuvarande 140 år gamla konstruktion som är direktkontakt med marken. Mitt nya köksgolv på 30mm kommer inte hålla 140år pga fukt? Det rimliga är ju då att lägga plasten mellan makadam och markskivan isåfall för att stoppa markfukten.
Och att brädorna skulle slå sig? Inte ett dugg här iaf!
Det är fysikaliskt helt omöjligt att en betongplatta som håller 27 grader skulle vara blöt. Helt omöjligt. Alla vet idag att hus behöver andas.
