4 820 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Bra slang för att ligga permanent utomhus?
Har en lite bökig lösning med vattenutkastare på ena sidan huset, men behov av vatten även på andra sidan. Det är idag löst med att en slang är dragen över garagetaket till andra sidan huset (slangen ligger under takfoten som sticker ut över garagetaket). Slangen är sedan ansluten till vattenslangen via en vanlig gardenakoppling med kran.
Nu har slangen legat där över taket i säkert 15 år, och till slut har den börjat läcka, så den behöver bytas ut. Är det någon som har tips på en bra slang som klarar att ligga ute i sol och regn och is och snö (tömmer den såklart på vintern)?
Till sådant använder du som tidigare skrivits
En PEM slang
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../vvs-installation/pem-slangar/pem-ror-450135/
En PEM slang
Tack för svar. Tyvärr så tror jag inte PEM funkar här, då jag måste dra den i ganska skarpa vinklar. Eller finns det kanske "böjar" till PEM att använda? Jag får snoka runt lite mer.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 694 inlägg
Det finns 90-gradersböjar.
Vill du ha ha andra vinklar så kan man ta två börjar och göra ett "gångjärn".
Finns massor med olika delar
https://www.bauhaus.se/vvs/rorinstallation/pemkopplingar
