1 122 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Bra kurs- och/eller referensliteratur
Då jag insett att jag behöver, och vill lära, mig hur VVS fungerar men samtidigt vill förskona er andra och inte helt dränka forumet i frågor så tänkte jag istället fråga efter bra kurs- och/eller referenslitteratur. Var börjar jag? Några tips på bra böcker som täcker grunderna?
Beror lite på vilken ände du vill börja i... den mer praktiska (montör) biten eller teoretiska (ingenjör). För hobbyVVSare är det nog den praktiska biten som är viktigare, läs då lundagrossistens litteratur 1.
edit: LÄNK = https://lundagrossisten.se/common/pdf/Utbildningskompendium_VVS_steg_1.pdf
Tack! Det där funkar som en bra översikt. Det jag är ute efter är nog hela skalan hela vägen från den mer praktiska montörsbiten och över till lite mer teori, men kanske inte hela vägen upp till ingenjörsnivå.
Någon som läst "VVS Sanitet", "VVS Värme och kyla 1" samt "VVS Värme och kyla 2" och kan säga om de är något att ha?
VVS Sanitet https://www.adlibris.com/se/bok/vvs-sanitet-9789147085316
Värme och kyla 1 https://www.adlibris.com/se/bok/varme-och-kyla-1-9789147085323
Värme och kyla 2 https://www.adlibris.com/se/bok/varme-och-kyla-2-9789147109432
