Jag har hittat ett lite halvskuggigt område i ena kanten av klippområdet, som dessutom är ganska nära ett ute-eluttag. Är tanken att det är helt ok att bara fästa en vanlig "sladd" längs husväggen från uttaget till laddstationen? Tänker att det ser lite oproffsigt ut...
Bättre är att montera transformatorn i direkt anslutning till eluttag och sedan gå vidare lågspänningskabeln till laddstation.
Nu vet vi inte vilken fabrikat av klippare du har, men Husqvarna har ca 10 m kabel sedan går det att förlänga den med ytterligare kabel.
Jag är inte särskilt el-kunnig... Denna transformator och 10 meter lågspänningskabel följer med i paketet till en Husqvarna AM 315? Kan jag montera det själv ute på väggen? (Spika och skruva kan jag...) Jag tror det är 8-9 meter från uttag till dit jag vill ha laddstationen (upp, hit, ner och dit längs väggen).
Ja det ska ingå 10 m lågspänningskabel. Den kan du enkelt spika/fästa som du vill längs vägg etc.
Annananna
