11 663 läst ·
78 svar
12k läst
78 svar
Bra billig trådlös temperaturgivare?
Antar att du kör ZHA, se: https://www.home-assistant.io/integrations/zha/#defining-zigbee-channel-to-use
Själv fick jag hem min CGG1 (i M-version), flashade senaste pvvx custom firmware med BTHome-protokollet. Räckvidden är otroligt bra, mycket överraskad av bluetooth
Ingen aningJ jagheterfredrik skrev:
Ser en massa referenser till inställningar i olika YAML-filer, men hur kommer man åt att redigera dessa? Hittar inget i webbgränssnittet iallafall.
Enklaste är att installera ”File editor” i settings->add-ons
Du kommer oftast bara ca 10 m inomhus med ZigBee. Enklaste är ju även om du inte vill det att sätta en plugg halvvägs. Eller Ikeas förstärkare. Den agerar ju även usbladdare om det låter bättre. Eller gömma en switch bakom ett doslock...C cpalm skrev:Uppdatering:
Hittade under nätverksinställningar var man kan sätta tajmout innan enheterna anses vara otillgängliga. Verkar dock bara gå att sätta för hela Zigbee-nätverket. Nåja, nu visas iallafall mätvärdena som otillgängliga utom i loggern som fortfarande interpolerar på senaste värdet.
Funderar också på om det blir krock mellan Wifi och Zigbee-nätet och att det påverkar räckvidden.
Någon som vet hur man byter kanal på stickan i Home Assistant?
Glömde, du kan med fördel sätta din sticka längst ut på en USBkabel istället. Det brukar göra underverk om den kommer minst en halvmeter bort från datorn.
Aha, tack för tipset! Tyvärr hände det ingenting när jag lade till det enligt dokumentationen. Den är kvar på kanal 15 trots omstart.J jagheterfredrik skrev:
Vad får du konkret för storleksordning på räckvidd med BT?
Ja, det var det jag var rädd för. Eftersom jag skall sprida ut givarna i ett stort hus och de inte själva agerar routers skulle jag nog i så fall behöva sätta minst 3-4 routers på strategiska ställen.J Jocke Best skrev:
Satsa på LoRaWAN istället som har bra penetration och är robust. https://www.thethingsnetwork.org/
Fina det ingen täckning där du bor kan du sätta upp en egen gateway.
Finns massor av sensorer.
Det är väl liknande teknik som zigbee så kanske inte kommer göra några underverk i ditt fall är jag räddC cpalm skrev:
Zigbee signalen ”hoppar” mellan enheterna (så länge de är inom räckvidd från varandra, 10-100m max enligt specifikation) så har du en enhet utanför räckvidd men andra Zigbee enheter fysiskt emellan bör denna kunna styras. Jag vill minnas att per standard så är det max 5 hopp som kan göras (kan ställas om) från styrenheten.
För Bluetooth 4.2 är räckvidden 60m och för 5.0 är den ca. 240m, dessa siffror får man ta med ganska stor nypa salt dock.
Så är det, men det gäller tyvärr inte batteridrivna enheter.MrJay skrev:
LoraWAN och Wireless MBus i all ära, men de uppfyller inte kriteriet "billiga" tyvärr. Dessutom lite snålt med givare anpassade till bostadsmiljö.
Nä, jag tror @Hannuse är inne på nåt där med RF-givaren från lohelectronics. Inte världens snyggaste givare tyvärr...
240 m med bluetooth 5.0 låter ju perfekt om de ens levererar en tiondel. Men det kanske återigen inte gäller strömsnåla enheter(?)
https://www.styrahem.se/c/114/termometer har ju ett gäng sensorer, kanske nåt passar?
Snöade in lite på bluetooth 5.0 nu
Vad tror ni om dessa? Någon som testat dem?
https://buythermopro.com/product/tp357/
Utlovar 80 meter räckvidd. 1/3 av det inomhus så är jag nöjd.
Som sagt, custom firmware på nån av de kompatibla enheterna är top notch. Har fyra sånna här https://banggood.onelink.me/zMT7/17ocw2q8 och en CGG1 som jag köpte tidigare i veckan.
Jag har 12 stycken över hela huset i tre plan med en MI smart hub i mitten.J jagheterfredrik skrev:
jag använder dom bara för att ha koll på fuktigheten och via wifi-strömbrytare kunna slå på avfuktarna i källaren från var jag än befinner mig om behov uppstår, ingen automatik.
