84 668 läst ·
216 svar
85k läst
216 svar
Bra billig plasmaskärare! 1500:-
Tänder ju bara pilotbåge? Prova att grinda lite under jordklämman Med en vinkelslip så det inte är så rostigt och kanske lite där du tänkte skär med. Rätt med luften? Vet inte hur det är med de kinesiska men riktiga slår av vid fel lufttryck/flöde.A Autorobot skrev:
Var noga med jordningen, det är höga spänningar på en plasma och då samtidigt en potentiellt mycket farligare maskin än en svets. Luftkvalitet är viktig med, är luften inte torr så sliter det elektrod och munstycke nåt förbannat. Nödvändigt med minst vattenfilter. Dom stora pojkarna kör med ett kylsteg på luften som kondenserar ut allt vatten.
Tack, jag har slipat på jorden, ren järn, jag har inte slipat på där jag skär, men det bör inte göra så att 16A säkringen går. Det fungerar jättebra i några sekunder innan säkringen går. Jag har vattenfilter, Biltema i.o.f.s. men kostade 219 kronor:F fsn skrev:Tänder ju bara pilotbåge? Prova att grinda lite under jordklämman Med en vinkelslip så det inte är så rostigt och kanske lite där du tänkte skär med. Rätt med luften? Vet inte hur det är med de kinesiska men riktiga slår av vid fel lufttryck/flöde.
https://www.biltema.se/verktyg/tryc.../tryckregulatorer/vattenavskiljare-2000022919
Ok, var inte med på att det var säkringen utan trodde bara den slog ifrån.A Autorobot skrev:
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Tacka vet jag en AGA X11, löser inga säkringar.
Protte
Protte
Godset är 0,9 mm , om jag vrider till 30 så går inte 16A säkringen, men om jag vrider till 35 eller 40 så går säkringen. Vid 40 så kan jag kanske köra 10 sekunder innan säkringen går på 0.9 gods.F fsn skrev:
Vet inte om maskinen är byggd för större än 16A , men det går ju att köra några sekunder på 16A, i alla fall på mina automatsäkringar, det är ingen katastrof att återställa automatsäkringar ibland.
Så egentligen är maskinen bra på det sättet att den inte är underdimensionerad, jag kan ju alltid vrida ner till 30 och köra tunnare gods, och om man vill köra tjockare gods och inte har bråttom, så går det också.
Men som sagt mina proppar på 16A har inte löst ut, så kanske man kan köra längre tid om man kopplar förbi automatsäkringarna? Jag får se.
vad säger du???? 0,9mm gods??? Du menar 9mm? Om jag inte minns fel så skar jag 10 eller 12mm på 16A och 18mm på 25A.A Autorobot skrev:Godset är 0,9 mm , om jag vrider till 30 så går inte 16A säkringen, men om jag vrider till 35 eller 40 så går säkringen. Vid 40 så kan jag kanske köra 10 sekunder innan säkringen går på 0.9 gods.
EDIT: Hur driver du din kompressor? Det är ju väldigt viktigt att du kör kompressorn på en annan fas annars är man rökt.
