Jag utgår från att alla elektriker här har råkat ut för IKEA Grundtal minst en gång:
http://www.ikea.com/assembly_instru...ghting-halogen-2-3-x-10w__AA-382515-2_pub.PDF
För de som inte är bekanta med produkten så är det är en modullösning med två eller tre downlights i varje modul. Jag utgår från att de är dubbelisolerade eftersom de ansluts utan jordledare. Anslutningen görs i ett apparatintag av oidentierad typ med dragavlastning. Flera moduler kan sättas på rad med en särskild plugg som förbinder två sådana apparatintag. Det medföljande sladdstället är lampsladd med platt europakontakt i ena änden och specialkontakten i andra. Det är sladdströmbrytare som gäller för att styra den av och på.
Rätt anslutningssätt enligt IKEA är givetvis att trycka i kontakten i närmaste vägguttag, men det blir ju inte alls snyggt. Särskilt inte om det inte finns några lämpligt placerade uttag i närheten. Sen är det dessutom strikt sett inte är tillåtet att klamra anslutningskabel med stickpropp så att fästa upp kabeln på ett bra sätt går inte, och även om man gör det blir det aldrig snyggt.
Så hur gör man en fast anslutning av dessa lampor på minst olämpliga sätt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 103 inlägg
Ingen som vågar ge sig på ett svar här? Det är en aktuell fråga som man kanske vill blunda för då det inte finns några installationssätt som känns 100% bra. Jag har botaniserat bland det som finns skrivet om det, vilket inte är speciellt mycket, regler, standarder och expertsvar på Voltimum mm. Det innefattar även användning av skarvsladdställ i "halvfasta" installationer.
De slutsatser jag dragit kommer här, den korta versionen...
- Man bör inte godkänna en fast belysningsinstallation eller dylikt som matas via ett nätverk av skarvsladdar.
- Skarvsladdställ ska användas för att mata flyttbara apparater, punkt!
- kan anslutas fast i en dosa (behov av frånskiljning ska beaktas),
- bör anslutas via stickpropp i ett uttag om apparaten levereras med stickpropp,
- bör fästas upp på lämpligt sätt (klammer, utanpåliggande rör, kabellist, buntband) för att undvika mekanisk skada,
- ska vara synlig, enkelt demonterbar (beroende på om den är stickproppsansluten) och tåla förläggningssättet,
- ska vara lämplig för den apparat den matar.
- En god portion sunt förnuft ska användas. Man bör alltid också tänka på punkt 513.1 om kraven på ändamålsenlighet, överskådlighet, åtkomstmöjlighet etc och 529.1 om kraven på kunskap och erfarenhet hos de personer som väntas utföra underhållet.
9 ggr av 10 då man stött på dessa och påtalat hur det kommer att se ut samt att man är i behov av ett uttag också så har kunden lämnat tillbaka och jag har fått komma med ett bättre förslag. En annan sak som jag också märkt på dessa är att det ofta glappar i "skarvkontakten" man kan använda när man kopplar ihop två stycken, inte så bra grejer det där men men, folk köper ju så...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag ska helt ärligt säga att jag brukar klamra sladden lite "snyggt", klippa stickproppen och sätta en kulodosa där slangen/slangarna kommer ut och koppla fast. Lite busig så där.
Det är många ggr man råkat ut för IKEA Grundtal. Om jag får köpa så blir det SG Chef (om det ska vara en spottarmatur).
På ett jobb blev jag ditringd klockan 16 för att montera ett spisuttag, men som slutade i en köksrenovering light. Fick bland annat göra om det "snickarna" hade gjort själv (klamrat EKK med spikklammer i kakelfogarna och gjort stora fula böjar som slutade med små stumpar vid en koppplingsdosa).
Där hade de köpt ett paket med spottar själv med färdiga kontakter osv. Ville bara därifrån av flera anledningar så jag orkade inte lägga ner min själ i det hela utan gjorde som tillverkaren ville och då blev det ju ett helt knippe med ihopsnurrad överflödig kabel under överskåpet vilket kunden givetvis reagerade på.
//Patrik
//Patrik
Synd att inte IKEA säljer en "slutmodul". Tänk er en liten fyrkantig låda i samma dimensioner som lamporna. Tänk er att den har samma kontakter som lamporna och går att montera sida vid sida med samma sammankopplingsplugg som lamporna. Tänk er sedan att i andra änden på den lilla slutmodulen finns ett membran för genomförning, en dragavlastning på insidan och en ordentlig skruvanslutning. Den går lätt att tillverka och sälja med vinst för mellan 70-120:-. Helt plötsligt skulle lamporna, som håller acceptabel kvalitetsnivå i övrigt, även gå att ansluta på ett bra sätt.
Om det var mina lampor skulle jag definitivt överväga att snoka reda på vad det är för kontakt och sedan tillverka en sådan slutmodul. Fast å andra sidan; vore det mina lampor hade jag köpt något annat från början och aldrig hamnat i situationen så det hade aldrig blivit aktuellt! ;-)
Nu är det en bekant som sitter med lamporna och han är inte lika pedant som jag så vi kör Puttes "best-effort".
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Fast nu är ju själv grejen med IKEAs belysning att man just ska kunna ansluta grejerna själv utan att blanda in en elektriker. Annars kan man ju lika gärna köpa en riktig armatur som faktiskt redan har en plint, bra dessutom.Steamboy skrev:Synd att inte IKEA säljer en "slutmodul". Tänk er en liten fyrkantig låda i samma dimensioner som lamporna. Tänk er att den har samma kontakter som lamporna och går att montera sida vid sida med samma sammankopplingsplugg som lamporna. Tänk er sedan att i andra änden på den lilla slutmodulen finns ett membran för genomförning, en dragavlastning på insidan och en ordentlig skruvanslutning. Den går lätt att tillverka och sälja med vinst för mellan 70-120:-. Helt plötsligt skulle lamporna, som håller acceptabel kvalitetsnivå i övrigt, även gå att ansluta på ett bra sätt.
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 103 inlägg
Precis, därför drog jag slutsatsen att man bör behålla stickproppen om armaturen kommer med en sådan.
Ett ytterligare skäl är livslängden då stickproppsanslutning är att föredra. Man behöver nog inte oroa sig speciellt över livslängden på ledningsförläggningen etc då livslängden på lampan i sig troligen är betydligt kortare, kanske ännu kortare om man beaktar faktorer som WAF.
Man kan ju undra varför det ska vara så svårt att tillverka armaturer som har sladd med stickpropp påmonterad vid leverans, men där kabelgenomföringen lätt kan (ev med borttagning av plast, som man klipper upp hålen på kulodosor) rymma EKRK, och där det sitter en vanlig "sockerbit" precis innanför skalet där kabeln kommer in.
I det här Grundtal-fallet så är väl designfel nummer ett att sladden går in på sidan. Det blir alla gånger fulare än om den går in baktill, fast det kräver ju att man kan vända locket men inte botten av armaturen för att få strömbrytaren i önskad ände (som man kan vända plattan med strömbrytare+uttag på många lysrörsarmaturer för köksbänkar).
Sånadär "gör det själv"-köksarmaturer får mig att drömma våta drömmar om klassiska bänkarmaturer med ett rejält lysrör, som endast är avsedda för fast installation...
