Halloj,
Vår köksfläkt slutade fungera så jag var precis på vinden och kikade (vi har en boxfläkt med dubbla isolering). Något snurrar men inte själva fläkten. Själva navet var dessutom jäkligt varmt. Vet någon vad som kan ha hänt samt hur man ska åtgärda det?
Havererat lager eller defekt driftkondensator kanske.
Byt defekt del/delar.
DjuDju
Tack. Vet du hur jag kan bekräfta om det är lagret eller driftkondensatorn?
Ta några bilder på grejorna så blir det enklare att ge konkreta råd.
Om fläkthjulet snurrar lätt utan missljud så bör lagret vara OK.
Brummande ljud från en stillastående fläktmotor kan tyda på defekt kondensator.
Det surrar och blir varmt vid navet men fläkten är helt still
  • Fläkthjul med damm och stillastående blad på ett blått maskinelement.
  • Ventilationsfläkt som är stillastående med damm och tecken på överhettning vid navet.
  • Bild på en etikett med teknisk specifikation på en elektrisk enhet, tagen i svagt ljus.
OK, tyder då på att kondensatorn har lämnat in. Tycker det står 4 uF (kapacitans för kondensatorn) på typskylten.
Kondensatorn brukar se ut som en metallisk cylinder, fastskruvad i chassiet.
Utgår från att du har känt på fläkten och säkerställt att den lätt kan rotera.
Precis, fläkten går väldigt enkelt att snurra på. Kan jag byta kondensator själv? Och vet du vart jag kan få tag på en ny? står 4 uF på fläkten.
