[SKPG]Zamora;1420323 skrev:
Om du har TV med inbyggd box, kontrollera att "automatisk uppdatering" är avstängd, kan heta olika saker beroende på märke. Om den på gör TV:n en ny kanalsökning ibland, och kan då välja helt fel muxar.
Är du säker på att "automatisk uppdatering" handlar om kanallistan. Jag har fått för mig att det kan handla om att boxen försöker leta efter ny firmware, dvs uppdatera sin egen programvara. Vet dock absolut inte säkert... Kanske kan båda varianterna förekomma.
Jag var med om ett sånt fel på en Grundig-TV, den spontanbytte från Krokekssändaren till Motalasändaren med pixelfel som följd. Då hjälpte detta.
Ett knep för att vara säker på och få dom starkaste muxarna är och göra en kanalsökning bara med en bordsantenn.
Ut med den vanliga antennen och in med en bordsantenn som riktas mot närmaste sändare.
Har jobbat mycket med Tv/antenner men aldrig stött på en mottagare med automatisk kanalsökning, däremot EPG och firmware finns ju.
Den här alligator antennen från Jula förekommer i mer trådar här på forumet, misstänker
att den inte ger vad Jula utlovar, tror att den är en billig Televe kopia rakt av.
Jag har satt upp Televes DAT 45 och 75 och upplevt dom som mycket bra, finns plats för en lågbrusig förstärkare om det kniper, och den förstärkaren sitter i dipolen där den gör mest nytta.
Du kanske inte har varit med om det, men jag har.
EDIT: Alltså varit med om boxar/TV-apparater som byter muxar själv.
Alla moderna mottagare som säljs idag har automatisk kanalsökning i standby, jag tror till och med det är ett krav för att få bli boxergodkänd.
Det gäller både fristående mottagare och sådana som är inbyggda i TVn.
Funktionen började komma redan för tre år sedan.
Bor man i ett område där man ibland får in muxar från en annan mast än den antennen är riktad emot måste man göra följande:
Stäng av den automatiska sökningen i mottagarens menyer.
Kolla på Teracoms sida vilka muxar som sänds från den valda masten.
Gör en manuell sökning på endast dessa kanaler.
Vi kör en hemmabyggd box, som kör windows media center, alltså med windows 7. Fungerar ypperligt, och eftersom man matar in ett postnummer så söker den automatiskt de kanaler man har tillgång till, ingen risk att av misstag få in danska och tyska signaler.
Jag har varit inne på kjell och kollat under antenntillbehör->antennförstärkare men jag blir i ärlighetens namn inte klok på vad jag ska ha för något...
Som sagt så har vi endast ett tv-uttag i drift i huset, men någon gång i framtiden kommer vi att koppla in de andra, är detta något man måste fundera på nu? Kan ajg inte bara köpa en förstärkare med typ 6 utgångar och sen koppla in efter behov? Ev kanske man måste köpa f-kontakter med motstånd då för de utgångar man inte använder.
Problemen uppkom när det blev höst, hur märkligt det än låter. Och nu när det stormar har mottagningen blivit ännu sämre, vissa kanaler bara försvinner. Hur konstigt det än må låta känns det som om radiovägorna "blåser iväg", även om vår mottagning absolut inte borde påverkas av det då antennen är på kattvinden, där är det garanterat vindfritt. Jag tror att det helt enkelt är den höga dämpningen som är boven, att antennen inte egentligen är så pass riktningskänslig, men att vi ligger på gränsen, och ju högre dämpnng vi har desto känsligare antara jag antennen blir, att den är precis inställd på rätt azimut och riktning.
Kan nån vänlig själ gå in på kjell och co och rekommendera en bra mastförstärkare som jag kan montera på kattvinden. Jag har förberett med ett IP54 vägguttag där, så det är bara att koppla in. FInns kulodosa också om det behövs fast installation.
Tack på förhand
Steve
Steve
Det har inte med kanalsökning att göra, utan att dom sänder på samma frekvenser.
mrfrenzy skrev:
fuselage: hur nära är dessa träd och hus som är i vägen? Om du inte får bättre signal än så, och om du inte har kortis mellan ledare och skärm på kabeln så skulle jag nog rekommendera att höja antennen, alternativt kolla om du kan vrida om mot en annan mast även om den är längre bort.
Vill du inte eller kan inte höja tillräckligt så kan det bli bättre med en större antenn (DAT-75).
Träden står ca 20-30 m framför antennen. Testade med en Televes Gitterantenn från Kjell. Den gav exakt samma styrka som min befintliga, så jag lämnade tillbaka den. Har testat att rikta in mot näst närmaste mast (i mitt fall Motala) men det blir bäst mottagning i nuvarande riktning. Som sista sak att testa så ska jag byta ut min 150:- noname förstärkare vid boxen till en televes lågbrusförstärkare vid masten. Om inte det funkar ska jag börja överväga parabol.
Förresten, förstärkaren (Televes Digimast 5352, finns på kjell) hade ingångar för 2 uhf, 1 sat och 1 fm. I manualen stod det att INGÅNGAR som inte används ska termineras. Innebär det att sätta ett slutmotstånd på varje ingång? 75 Ohm? Trodde det gällde enbart oanvända UTGÅNGAR? Vidare fanns det en ingång för jord på förstärkaren. Jord finns ju inte via koaxen, måste jag då dra upp en separat jordledare eller fungerar förstärkaren utan? Om jag inte drar in jord, ska den också ha ett slutmotstånd? (är inte så bra på detta som ni kanske märker)
fuselage: gitterantennen ger lägre förstärkning än den lilla krokodilantennen. Om inte krokodilen tar sig igenom träden så har inte gitterantennen någon chans heller. Om något överhuvudtaget fungerar så är det en större krokodil (DAT-75).
Jo, dom ska termineras med 75 ohm, men det brukar fundera ändå. Jorden behöver du inte fundera på i en normal installation.
Förstärkaren är till för att kompensera för kabelförluster, uttag och för att dela signalen till flera apparater. Den kan inte trolla fram en bra signal från en svag signal om antenenn är för liten eller det är för mycket träd ivägen.
steve5432: Finessen med en mastförstärkare är just att man monterar den på masten (som sitter utomhus) och slipper dra elkabel. Nätdelen sätter man inomhus och kopplar till antennkabeln.
För att slippa dina problem skulle jag absolut försöka sätta antennen utomhus, men om du absolut måsta ha antenenn inomhus (jag vet att det finns en del som är allergiska mot att se antenner) så är det bara försöka med den absolut största riktantenn du kan hitta, skruva fast den på något inne på vinden så du kan rikta in den ordentligt.
Mät med en så kort kabel som möjligt till boxen när du riktar in, sen när du har rätt riktning kan du sätta dit förstärkare och koppla in splitters och uttag osv.
Jag kopplar normalt på följande vis: Vid antennen lågbrus mastförstärkare tex 30334 (Vid svåra förhållanden sätter jag också en dipolförstärkare 30261 i antenenn som matas vidare från mastförstärkaren, denna finns inbyggd i DAT-HD)
Inomhus nätdel 30336.
Nätdelen har två utgångar, man kan koppla ett uttag/tv på varje uttag, man kan också sätta en splitter med dc-pass (30432) mellan nätdelen och förstärkaren, sedan kan man koppla på fler uttag efter splittern. En vanlig mastförstärkare klarar normalt att driva iaf 4 slututtag. Ska man ha kaskadkopplade uttag eller fler uttag kan man behöva komplettera med ytterligare en förstärkare.
Om du ändå ska ha antennen inomhus så behöver du ingen mastförstärkare, bara ta en lågbrusig förstärkare som kan kopplas direkt till eluttaget, tex 30291, 30293, 30294.
Har införskaffat en televes antennförstärkare, och gjorde en installation med vägguttag på kattvinden. Nu är det perfekt styrka på alla kanaler, tog även bort den externa antennförstärkare jag hade nere vid tvn.
Det enda problemet jag hade var att det gick inte så bra att koppla in 3,7 mm kabeln i televes förstärkaren. Koppartråden var helt enkelt för tunn, så den bara böjdes när jag skruvade på f-kontakten.
Nu sitter den fast, men knackar man på förstärkaren märker man det är glapp för bilden skakar till på tv'n. Någon som har tips på hur man kan göra? Ska jag skarva 3,7 med en vanlig antennkabel via en skruvskarv för koax, eller ubåt? Vad blir det för dämpning där?
Vänligen
Steve
Ubåt kan man absolut inte använda, det måste vara HF-tätt. Skruvskarv för koax om du hittar det eller en hf-tät iec hona och sen en sladdstump av grövre kabel med en hane på som du ansluter till förstärkaren.
Dämpning kanske 0.2dB men det är inget att bry sig om då det är efter förstärkaren.
kör med dubbelhona för f-kontakt sen kör du två f-kontakter som är anpassade för kabelstorleken...så bör du kunna få dit kabeln utan problem.
Hej köp denna antenn på Netonet byt antennkabel till en med hög kvalitet byt till ett slututtag dra kabeld direkt från antennens elförsöjning till detta antennuttag mellan uttagrt och Tv/Boxen gör du en kabel av samma ledning som från antennen och använd antingen telves metall kontakter eller någon annan hel metall kontakt Antennen säljs också under namnet Telves men är då ca en 500 spänn dyrare.nedis-dat-hdkombif2411305%28143806%29-Small.jpg
UHF/VHF-kombiantenn anpassad för digital-TV (DVB-T/DVB-T2)Nedis DAT-HD KOMBI+F2411305
UHF/VHF-kombiantenn perfekt anpassad för mottagning av marksänd digital-TV (DVB-T/DVB-T2). Högklassig antenn som anpassar signalen till optimerad nivå. Förstärkaren som är av extrem lågbrustyp sitter inbyggd i antennhuset. Nätdel medföljer.
Pris: 990:-
Nu har jag kopplat in min förstärkare. Det blev faktiskt lite bättre, men jag har också haft någon liten glitch när jag tittat på tv. Dock känns det lite mer kocher att ha en mastförstärkare jämfört med den förstärkare jag hade efter slututtaget, så jag behåller definitivt denna setup.
Skulle problemen förvärras under vintern så får jag fundera vidare. Kanske den DAT-antenn du tipsar om, cecar33. Samt helt ny kabel från mast till uttag.
En fundering som jag fick häromdagen var att gitterantennen och min krokodilantenn gav samma kvalitet/styrka, därför lämnade jag tillbaka gitterantennen. Men den har ju lite större öppningsvinkel. Det skulle kunna vara så att de små glitchar jag upplevt kommer när det har blåst ute, antennen sitter på en 1,5m mast fäst i skorstenen. Men då jag alltid tittat på inspelad media så har jag inte kunnat kolla om det kom en vindby precis när jag tappade signal. Detta skulle i så fall kanske tala för gitterantennen ändå. Någon som vet om detta är en trolig orsak (blåst + maströr + krokodilantenn)?
Som sagt, i dagsläget får jag nöja mig så här. Blir det värre väntar mer felsökning. Tack alla som kommit med tips.
Om vinden är ett problem så skaffar man bara en stadigare mast. Vanligt 50mm maströr har jag byggt 7m högt med DAT-75 utan vindproblem.
