7 159 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
"Botten" i skorsten vid rökkanal?
· Västra Götaland
· 58 inlägg
Nån som kan det här med skorstenar?
Jag ska byta rökrör till en gammal Jötul från 60-talet, pga att den tidigare anslutningen mellan rör och murstock var ett fuskbygge som till slut började läcka... Nu har vi skaffat ordentliga prylar: inmurningsstos, drevgarn, etc.
En av säljarna jag pratade med på Elda-butiken sa att rökröret bör ansluta i skorstenens botten, dvs så att man kan få ut sotet genom att dra det genom rökröret. Så ser det inte ut nu, utan det finns en sotlucka i murstocken 30-40 cm nedanför rörkröret. Säljaren tyckte att man bör fylla upp med lecakulor och gjuta med bruk så att skorstenskanalen slutar i nivå med rökröret. Och han trodde att sotaren skulle anmärka på detta. Nån som har någon aning om vad som är bäst och vad sotaren skulle säga?
/Stefan
/Stefan
Jag vet att den lösning din försäljare föreslår är det vanligaste tipset. Så ville den som besiktade min skorsten en gång i tiden också.
Men man är ju ingen idiot! Vem faan vill sota skorstenen in i pannan? Vem vill riskera att stöta viskan och lodet in i pannan eller kaminen? Jag gjorde som du pratar om, sotlucka i botten av skorstenen samt möjlighet att separat sota rökröret mellan panna och skorsten.
· Västra Götaland
· 58 inlägg
Bra poäng! Jag var bara orolig för merjobb, men du har helt rätt. Tack för svar!
Har likadant.Jannez69 skrev:Jag vet att den lösning din försäljare föreslår är det vanligaste tipset. Så ville den som besiktade min skorsten en gång i tiden också.
Samma här, vi gjorde lika i farsans pannrum också.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Även jag hade en asklucka i stenen under rökröret i min Isokaern-liknande skorsten.
Den var som en liten kassaskåpsdörr och satt i en trappskrubb på "baksidan" av skorstenen.
Måste vara lättjobbat för sotaren, i stället för att sota via eldstaden.
· Västra Götaland
· 58 inlägg
Motiveringen skulle vara att göra det lättare att verkligen få ut allt sot ur skorstenen och därmed minska risken för skorstensbrand. Men vi låter det vara som det är.
