5 204 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Bosch kyl/frys verkar ha lagt av..
Jag har en kyl/frys från Bosch, modell Kim, och idag upptäckte jag att den inte längre var kall, vare sig i kylen eller frysen. Den låter inte heller, förutom att det låter som att den försöker starta med jämna mellanrum, typ varje minut eller så, men den kommer liksom inte igång. Det verkar vara någon del som lagt av. Modellen måste vara runt 8-10 år gammal. Är det värt att försöka laga? Är det någon som varit med om något liknande och har en idé om vad som skulle kunna vara felet?
Att det låter i den är normalt , det är ett relä ( startrelä ) som försöker att få igång kompressorn ,
men inte lyckas , då blir den varm och slår ifrån , när den kallnat börjar det om ,
Kanske lika bra att skaffa nytt , det verkar som kompressorn sagt upp sig , och stänga av den
så igen varmgång sker på baksidan
Om du skriver in fullständiga modellnr på Bosch hemsida kan du få fram sprängskisser med reservdelar. Denna modell har ev bara en simpel gammal termostat, utan kretskort.
Visst är detta en helintegrerad modell med träluckor?
