Startar en ny tråd angående Boschs vidareutvecklade Indego serie, vilken är internetuppkopplad, Bosch Indego Connect, som lanseras nu 2015.
https://www.bosch-garden.com/se/sv/.../indego-1000-connect-3165140798112-209530.jsp
https://www.bosch-do-it.de/media/me...G_13_1648_21A_Indego_Connect_LF_se-26_low.pdf
https://www.bosch-garden.com/se/sv/.../indego-1000-connect-3165140798112-209530.pdf
https://sv-se.facebook.com/BoschGoerdetsjaelvSE
http://robotnyheter.se/2015/01/28/bosch-indego-connect-en-uppkopplad-robotgrasklippare/
App:
Android 4.1;
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.smartgardening
IOS 6:
https://itunes.apple.com/se/app/bosch-smart-gardening/id963075350?mt=8
Windows Phone 8:
Verkar inte vara tillgänglig just nu. Kommer troligen snart.
Var kan man handla denna? Jag har funnit nedan:
http://www.prisjakt.nu/#rparams=ss=indego connect
http://www.bauhaus.se/robotgrasklippare-bosch-indego-connect.html
11495kr / 12495kr
http://www.jarnia.se/tradgard-och-fritid/robotgrasklippare-indego-1000-connect
12995kr
http://www.olsana.se/robotgrasklippare-bosch-indego-1000-connect.html
12995kr
http://www.netonnet.se/art/hem-och-...klippare/bosch-indego1000connect/215602.7906/
14990kr
https://www.komplett.se/bosch-indego-1100-connect/841214
14990kr
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/grasklippare/robotgrasklippare/robert-bosch-06008a2300
17495kr
Skiljer det något i hårdvaran nu med den nya 2015 Indego klipparna?
Någon som har mer info?
Vem blir först?
App:
Android 4.1;
IOS 6:
Windows Phone 8:
11495kr / 12495kr
12995kr
12995kr
14990kr
14990kr
17495kr
Vem blir först?
Hittade denna installationsguide för Indego Connect:
https://www.bosch-garden.com/se/med...onnect_Installation_Guide_A4_RZ_SW_low_k2.pdf
Samt press releasen:
http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID=6902&locale=en
Beställde faktiskt en i söndags på Bauhaus, men jag har ingen tidigare erfarenhet av robotgräsklippare. Blev lite osäker nu när de har sänkt priserna på Husqvarna, men tycker att det låter bra med styrning via app samt att Bosch står för datakostnaderna. Skall man eftermontera en Husqvarna så kostar det 3500:- plus att man själv får stå för datakostnaderna.
Sedan verkar det vara 1200-modellen som Bauhaus säljer, så som jag har förstått det så kommmer det tre Connect-modeller, 1000, 1100 samt 1200. Men det verkar inte skilja något på specifikationerna mer än att den skall klara 1200 kvadrat istället för 1100 respektive 1000 kvadrat.
Det som gör mig osäker på Bosch är tråden på 300 sidor, en hel del blandade reaktioner där
Kan säga att även jag beställde en "Indego Connect 1200" i söndags. Har hämtat ut den idag. Tillverkad 2015-02-24. Har inte packat upp den ännu.
Hårdvaran är troligen den samma i alla Indego Connect modeller. Det är bara olika modellbeteckningar för att inte de stora kedjorna ska priskriga med varandras prisgarantier. Skulle jag tippa på.
Med tanke på problemen som man haft innan så är det två saker som slår mig:
a) De lanserar en ny modell med fler finesser eftersom den andra fått dåligt rykte och är utom räddning på marknaden.
b) De behöver datan från klipparna för att kunna få ordning på sin programvara.
Men det är ändå i grunden positivt med fler klippare på marknaden
Får man fråga vad ni fick betala?
Har kört igång min Indego 1200 Connect. Den levereras med sw 6.0C. Har testat appen lite grann men den buggar ur ganska ofta genom att tappa kontakten med Boschs servrar. Startar man om appen så hoppar den (appen) igång igen ett tag tills det händer igen. Jag kör iOS 8.3 och tycker att appen fungerar ok än så länge, men med vissa buggar som sagt...Finns förbättringsområden men den är ju precis lanserad.
Men allvarligt talat! Hur vågar Bosch släppa ännu en produkt som inte funkar? Nu är väl förvisso inte appen kritisk, men appen kommer ju ändå troligen bli en relativt stor del av upplevelsen av köpet.
Är det någon som vet om Sverige är förmarknad även på denna modell?
Kommer det ingen blå Bosch klippare någongång?
Sprättade äntligen upp kartongen idag & installerade min Connect 1200. Det var inga problem att få Android appen att lira & den synkade direkt med klipparen efterinslaget serienummer.
Software 6.0C Build 00529.00943
I appen står det Software 29
Knapparna på klipparen är riktigt bra på denna, mjuka & direkta i sin respons. Displayen är kanske även något bättre än tidigare. Om inte annat så sitter denna displayen rakt monterad, till skillnad på de Indego 10 klipparna jag hade som alltid var sneda.
Karteringen upplevde jag går lugnare än med de tidigare Indego 10 jag hade. Inte något vaggande fram & tillbaka samt lite lugnare tempo.
Har avverkat en första klippning & det fungerade.
Läckert när man i Appen trycker på Paus & den stannar sekunden efter, samma när man kör igång igen eller ber den gå till dockan
Ja de rapporterar även i realtid om det klipps, lär sig trädgården, påväg till dockan, lågt batteri, laddar, m.m. Tjusigt!
· Väster götaland
· 415 inlägg
Det hära låter ju fantastiskt bra, precis som föregångaren också gjorde på pappret.
Skall bli spännande att följa denna tråd, man undrar ju om de arbetat bort alla barnsjukdommar, eller om det bara kommit nya.
Hur är det med ljudnivån från hjulmotorerna? Det ser jag som det största problemet på min first gen Indego.
Finns det några skillnader i upphängning av klippmotor eller liknande på nya versionerna eller kommer även de här att bröla efter ett tag?
Även jag är nyfiken på hur denna fungerar. Dock blir man ju grymt tveksam när man läser att de fortfarande låter en del... En annan sak jag funderar på är om den klipper exakt samma mönster varje gång? Det är ju det man inte ska göra menar jag...
Du har möjligen inte en bild på hur du gått tillväga med gummilisten? Finns det några nackdelar som du märkt av? Jag kan tänka mig att man inte kan höjdjustera klipparen efter att man monterat en gummilist, tex?Erka81 skrev:
