1 229 058 läst ·
6 151 svar
1229k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Jag har haft ett "antal" Bosch Indego & Indego Connect genom åren, sedan 2013. Med antal menar jag att de varit på reparation & bytts ut helt ett flertal ggr, eller att innanmätet med elektronik m.m. bytts, p.g.a. diverse olika strul.
En reflektion efter att denna säsong satt en Gardena SMART Sileno City 500 på gräsmattan.
Min gräsmatta är lite komplicerad med några smala gatt. Boschen gjorde så resultatet som helhet såg bättre ut, detta då den klippte över hela gräsmattan varje pass. Den hade dock problem i vissa trånga sektorer. Men tillförlitligheten var tyvärr inte så bra. Endel spårbildning blev det också utmed begränsningskablen i.o.m. att den gick hem efter denna. Connect funktionens APP var trevlig med karta & så. Jag gillar verkligen konceptet men hur den klippte, synd att kvaliteten fallerade.
Slumpklipparen som nu kapar mina grässtrån, den håller ju på mest hela dagarna & kan ändå ibland missa vissa områden. Så klippresultaten är mer ojämnt på så sätt. Men tillförlitligheten är hitintills 100%, det är ju en Husqvarna Group produkt, så erfarenhet & kvalitet finns i botten. (R40Li jag har på en annan gräsmatta har gått utan reparation/verkstadsbesök sedan 2013, bara ett batteribyte i fjol.) Smart APPen är ju bra att ha för att kunna se status & göra vissa inställningar. Dock finns det potential att utveckla funktionaliteten.
(Har en Indego nätdel & en 57st Indego knivblad kvar...)
Min Bosch kunde ibland stå mitt på gräsmattan med felkoder. Regnade det så vägrade den ibland att gå, fick bäras tillbaka. Var inne på rep 3 ggr första sommaren men på 4:e felet den sommaren så lämnade jag tillbaka den.F frav skrev:Jag har haft ett "antal" Bosch Indego & Indego Connect genom åren, sedan 2013. Med antal menar jag att de varit på reparation & bytts ut helt ett flertal ggr, eller att innanmätet med elektronik m.m. bytts, p.g.a. diverse olika strul.
Bytte min Bosch till en Robomow.
Första klippningen på våren brukar jag lägga på 50% på klipptiden, ibland har jag sagt att mattan är större än den är. Ändå brukar det bli tufsigt på vissa ställen. När mattan är bra så har jag normalt -10 till -30% på klipptiden. Det är nackdelen med slumpklippare.
skulle starta upp min Indego i år som gått felfritt i flera år utan större problem men i år ville den inte starta alls. Har inte bytt batteriet sedan 2013 då maskinen var ny så misstänkte det direkt, tog av skalet och mätte batteriet. Trots den stått med ström och laddat några gånger under vintern låg spänningen inte på mer än 26v när jag mätte. Så då beställdes ett nytt batteri som jag monterat idag. Dock blev det ingen skillnad alls. Roboten är stendöd i displayen och när man sätter den i laddstationen klickar det till en gång där skärmen normalt börjar vakna till liv men ingenting händer??. Helt död i displayen, har testat göra roboten strömlös och startat om slingan men ingenting verkar hjälpa.
Någon som har något tips på vad man mer kan kolla? Nya batteriet verkar hålla rätt spänning så det är inte urladdat. Tycker den borde hoppat igång direkt. Den fungerade helt felfritt i fjol tills den sattes in för vintern så tycker det är konstigt om den skulle gått och dött av vinterförvaringen?
Tacksam för tips på vad man kan göra eller testa mer.
/Martin
/Martin
Skulle gå att prova om det är någon spänning på laddpinnarna.
Själv hade jag glapp i en kontakt på vägen till laddstationen i våras. Snurrade den lite och sen fick jag kontakt men borde egentligen lägga på lite kontaktspray också.
Kan det ha blivit "glapp" eller smuts i den röda nyckeln?M Martinbj skrev:Hej
/Martin
Det ser ju så tråkigt ut längs kanterna på gräsmattan. Blir fula hjulspår när Indegon ska "bekräfta position" eller när den ska åka hem för att ladda.
Sen finns det fortfarande en del allvarliga buggar kvar som Bosch aldrig kommer att fixa. T.ex. att klipparen ibland vänder ut över tråden och fastnar vid kanter och liknande, trots att tråden ligger på rätt avstånd.
Det är även tråkigt att den är så högljudd att den inte går att köra nattetid och att den inte är regnsäker, men saknar ändå regnsensor...
Det är ingen som har en Indego Connect som gått i pension och som kan tänkas sälja den?
Jag har installerat en 1200 Connect hos mormor och den är återigen på verkstad, denna gång efter att knapparna slutade fungera när den hade varit ute och klippt i regn (enligt klipparens Smart Mow var det strålande sol).
Tanken är att köpa en Husqvarna längre fram eftersom Indegon kräver så mycket tillsyn och kvaliteten verkar vara högst tveksam.
Men nu är det lite panik för mormor att få gräsmattan klippt och det är förmodligen inte sista gången den måste in på service. Därför är vi på jakt efter en reservklippare.
Skicka ett PM om du har en att sälja.
Indegon kör normalt sett inte alls mycket efter kanttråden. Det händer egentligen bara när något stört arbetet så att den tappar sin position. Då går den en liten bit efter tråden för att hitta rätt igen. Men det är ju nästan aldrig på samma ställe. När den ska ladda så kör den 2-3 m efter tråden, och där kan bli märken. Om man använder kantklipp så kommer den att köra hela varvet efter tråden. Så ett tips är att stänga av det.
Om du har problem med "tråddans" så prova att kartera om. Kan behöva göras 2-3 ggr innan det blir bra. Följ med maskinen runt och kolla att allt går smooth. Om inte, gör om karteringen igen. Ev behöver tråden justeras.
Här kör Indego 1000 nu sin 8:e säsong. Samma sak hos grannen. Vill nog påstå att det är de snyggast klippta gräsmattorna i grannskapet, även om flera har både nyare och dyrare maskiner.
För dig som inte får igång din Indego.
Har du kollat att det är spänning på laddpinnarna? Lyser den gröna led-en?
Är slingan hel. Mät med resistansmätare eller ta ett batteri och en lampa. T ex 9v batteri och en 5w billampa.
Kolla strömbrytaren vid röda nyckeln, att den fungerar. Det samlas lätt smuts där.
Nästa steg är att ta bort kåporna och göra rent. Ta isär kontaktstycken, spraya 5-56 eller liknande. Sätt ihop och ta isär några gånger.
När alla delar är rena och torra så montera ihop allt igen.
Visst är din Indego också en Connect, eller är det den tidigare modellen med inbyggd GPS?lilytwig skrev:
Min går ofta ut till kanttråden och "bekräftar plats" när den klippt klart ett "fält", då verkar den inte längre veta var på gräsmattan den befinner sig. Kantklippning har jag avstängt. Ofta när den är på väg hem kör den emot kanttråden (eller först ett hinder och sedan tråden) i närheten av laddningsstationen, gör så några gånger och sedan går den ett helt varv längs tråden tills den kommer till stationen. Hade den varit lite smartare och haft koll på vad den är så hade den bara kunnat följa tråden ett tiotal meter åt andra hållet, träffat stationen bakifrån och sedan dockat.
Får se om det blir någon skillnad efter att den kommit tillbaka från verkstaden.
Hej på er!
Har gått över till en Worx klippare sedan 2år.
Min Indego står fortfarande i garaget och tänkte bli av med den, synd att den inte kommer till användning...
Den klippte bra men hade ett problem där den stannade mitt i klippning utan störning från något. Kommer inte ihåg vad som stod i displayen men efter det var bara att trycka igång den så fortsatte den klippa igen..
Någon som är intresserad av den?
Skickar PM!P Patrick von Zedlitz skrev:Hej på er!
Ska kolla vilken spänning jag har på laddpinnarna. Den gröna lampan för slingan lyser som den ska. Tycker indegon borde hoppat igång direkt med det nya batteriet även utan laddstation. Så kollar kontakten till den röda nyckeln. Kan ju blivit något skit där. Tack för tipsen.lilytwig skrev:
