hej
Har en bosch silenceplus som rapporterar felkod E15.
Detta signalerar vatten i botten på diskmaskinen
Jag har öppnat upp och konstaterat att det inte finns vatten men flottören (frigolitbiten som slår till microswitchen) var gammal och trasig så jag bytte denna. har även torkat rent efter gamla kalkrester och satt tillbaka allt.
blir ändå inte av med felet E15.
Har undersökt så flottören inte ligger emot microswitchen men det ser ut att fungera som det skall.
slår jag på maskinen så går pumpen på och försöker tömma maskinen på vatten men det finns ju inget vatten. E15 dyker upp på displayen så fort jag trycker på strömbrytaren..
någon som har tips på vad man kan kolla mer?
Kolla så att mikrobrytaren inte fastnat. Om du lyfter lätt på frigoliten skall du kunna höra när den slår till
Jo men precis. för att få dit frigoliten måste jag lyfta bort microbrytaren och då passade jag på att trycka på den och den verkar intakt. jag har även provat att lyfta på frigoliten när allt sitter på plats och den klickar till då också...
Kan du testa med en multimeter, summer/ringa så att den verkligen fungerar. Denna brytare är det enda som kan ge e15
Per Kall
Fick E15. Drog åt skruvarna som det står om i flera trådar här. Däremot kom det fram en vit ladtbit som ser trasig ut som troligen orsakar felet, se bild. Vet ni vad detta är och vad man bör göra?
  • Trasig vit plastdel på en marmorbänk, möjlig orsak till felkoden E15 i ett inlägg om byggfel.
GillarFixa
Det är locket till pumpen, måste finnas på plats för att den skall kunna pumpa ut ju. Dessa går aldrig sönder ... sätt tillbaka det. Om din maskin är några år gammal så köp rep.kitet och följ anvisningarna
Per Kall
Per Kall
Tack Menar du reparationskittet som packningen? Vet du hur man får på detta lock igen?
Per Kall
Nu har jag fått larm E15 på min maskin för andra gången. Är en Bosch som inte ens är fem år gammal och den är garantireparerad för problemet tidigare då de monterat dit packningen som de missat i produktionen. Nu har skiten börjat larma igen, blir så trött.
Hade maskinen varit 15-20 år gammal så hade det varit ok men inte på en fem år gammal maskin.
Under dessa fem år har jag även bytt handtag en gång och den kromade listen runt handtaget en gång. Vi har inga barn i familjen så endast två vuxna som handskas med maskinen. Jag har fått för mig att Bosch ska vara kvalitet men jag kommer inte köpa något nytt från dem.
Har en tvättmaskin och en torktumlare från dem också så man får väl hålla tummarna att de gjort något bättre där.
P
15-20 år gamla maskiner får inte samma fel och dessutom färre
