5 939 läst ·
40 svar
6k läst
40 svar
Borttagna huvudsäkringar.
· Blekinge
· 12 391 inlägg
Om inte annat så är det ju en jävla ful installation. Man bara inte lämna en avklippt kabel såhär. Dessutom verkar den nya kabeln inte vara bra installerad i genomföringen. Det glappar ju! Nej så går det inte!
För att förtydliga så föreställer bilden det som är kvar av gamla matningen. Det man ser är undersidan på lådan. Den hela kabeln är gamla matningen från stolpen och den avklippta är ledningen in till huset. Den är nu ihopskarvad med den nya kabeln och nergrävd.
Hittade en av installatörerna i området nu till morgonen. Han var inte medveten om att jag inte hade några huvudsäkringar så han höll med om att det inte var korrekt. Han skulle komma förbi senare och ta en diskussion om hur vi ska lösa det.
Gamla hus, gamla hus.
Det kan se ut hursomhelst, och att du är utan huvudsäkringar inne är inte alls ovanligt.
Håll tyst i det längsta med att du själv tänkte skaffa ett fasadskåp, har du tur gör EON det åt dig nu när de upptäcker missen.
Det är inte så byggt att serviskabeln är klamrad på fasaden och upp på vinden. och det sitter en säkringslåda där på insidan väggen? Och sedan går en kabel genom vinden och ner till mätaren?
Det brukar vara så i en del hus.
Du får komma igen med hur det utvecklar sig, du borde som bax skrev kunna få lite "hjälp" av EON det har ju blivit mer fel nu och det skulle de givetvis kollat och uppmärksammat. Hade du 16 A säkringar dvs enligt abonnemanget i stolplådan?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 273 inlägg
Har du en knivbrytare på inkommande ledning i en vanlig villa? Den klarar säkert 35A iaf...dof skrev:
Det låter ju som det kanske är dags för en allmän översyn med en så "old school"-anläggning.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 273 inlägg
Ja, om huset hade blanktråd/ledning i luften som anslutning, så blev det ju lättast när man grävde ner den att bara dra kabeln uppför husväggen och skarva till husets system där den förut kommit in. Blev minsta möjliga ombyggnad på det sättet.bax skrev:
I mitt hus så borrade man som tur var in genom källarväggen istället när det begav sig (även om kabeln på vinden ligger kvar), men extra servicesäkringar i skåp precis där den kommer in (som mest är en risk för nollsläpp, måste ta tag i det) innan mätare och mätarsäkringar, det slapp jag tyvärr inte.
Nu verkar ju TS som sagt iaf ha sluppit det.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 273 inlägg
Ja, fast knivbrytare i bakelit den kan ju vara så gammal att bakeliten inte är att lita på längre. (De som varit med får gärna hjälpa mig att gissa hur gammal den kan vara. Hur ung kan den i allra bästa fall vara?) Lite beroende på hur utsatt den varit för väder och vind. (Eller fukt, om det är inomhus).dof skrev:
Ett problem med riktigt gammal elmateriel är att inte alla material om användes har bra långtidsstabilitet. Vissa av de äldre materialen är bra, eller tom bättre än materialen som används idag, exv. keramik. Men gamla konstmaterial, gummi, papper, tyg osv. kan med tiden bli riktigt farlig. Där är nyare material bättre (exv. plast som ledarisolering från 60-talet är för det mesta lika bra idag som när den drogs). Och i vilket fall så skall man kolla att skruvar osv. fortfarande är dragna, de kan ha krupit pga värmeväxlingar under årens lopp.
Så även om gammal bakelit kan vara bra, så kan den också vara dålig, så det skadar inte att kolla. (Gammalt gummi är dåligt, så det måste man "alltid" byta ut).
Ja det var ju en annan pilsner.dof skrev:
Som någon redan sagt, eftersom EON uppenbarligen dabbat sig finns möjligheten att de bjuder på ett fasadskåp, i vilket fall som helst måste du ju ha mätarsäkringar.
Mor & far har en stöddig knivbrytare i mätarskåpet och denna är sedan 1965 eller -66, jag har sett fakturan på jobbet i nån låda efterlämnad av den som ägde gården då, en släkting.lars_stefan_axelsson skrev:
