Hej på er!
Här kommer en sån där dum fråga!
Jag har nyligen gått över till att styra min belysning med IKEA Trådfri, vilket gör att jag använder deras trådlösa fjärrkontroll och app för att tända och släcka. För att det ska fungera ska lampornas strömbrytare vara på hela tiden och ett litet problem är att både jag själv och gäster ibland trycker på de fasta strömbrytarna, vilket skapar onödigt krångel.
För mina bordslampor har jag kunnat lösa detta genom att enkelt byta ut strömbrytaren mot en skarvdosa, vilket fungerar kanon. Jag är intresserad av att få till samma lösning med strömbrytarna på väggen, dvs att byta strömbrytaren mot en "låda utan knapp" som jag sedan kan byta tillbaka om jag skulle tröttna på min trådlösa lösning.
När jag tittade runt i min lokala Järnia-affär hittade jag kopplingsdosor och kulodosor, vilka ser ut ungefär som en "låda utan knapp". Kan jag byta ut mina väggströmbrytare mot kopplingsdosor eller kommer allt att urarta i fullständig förödelse och misär?
Är det inte enklare att bara koppla förbi brytaren och sedan låta den sitta kvar, eller sätta ett täcklock över eldosan.
Att sätta en kopplingsdosa på väggen där brytaren har suttit låter i mina öron inte optimalt även om det kan fungera.
Bygla fas och tändtråd i brytaren och låt brytaren sitta kvar. Enklare och billigare kan det inte bli. När du någon gång i framtiden vill ändra tillbaka till original så sitter allt där det ska och det tar någon minut att återställa allt.
Tack för snabbt svar!E etompau skrev:
Täcklock hade varit perfekt, men jag saknar plats för att få det att fungera. Strömbrytarna är utanpåliggande och bakom är väggen, så ett lock mot väggen ger ingen plats för sladdarna.
Vad är det som gör att kopplingsdosa inte är optimalt? Finns det någon form av täcklock som går ut en it från väggen, som vore bättre att använda?
Utan bild på dina grejor är det svårt att ge ett exakt svar.
Men är det utanpåliggande, så visst, en liten kopplingsdosa kan då duga om du absolut vill få bort brytaren.
Här kommer en bild. Lite irriterande att förra ägarna av lägenheten slafsade på vit färg. Blev också lite överraskad av att det var fler sladdar än jag räknat med.E etompau skrev:
Tack för svar!leby skrev:
Intressant förslag om fjäder! Det löser problemet med att man släcker och sedan inte kan tända. Dock hade jag gärna velat få bort knappen, eftersom man likt förbaskat kommer att vara där med handen innan man kommer på att det inte är den knappen man ska trycka på.
Jag hade med i första hand satt fjädrande brytare. Ett alternativ är att sätta förhöjning och Blindlock i samma serie som man redan har.
Ex. https://www.elbutik.se/product.html/exxact-dosor-for-utanpaliggande-montage?category_id=15231
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-blindlock-snappfastsatt
Tack för svar!N NoOne2k skrev:
Jo, fjädrande strömbrytare löser ju problemet med att man släcker och sedan inte kan tända. Dock kommer man ju fortfarande se lysknappen och vilja trycka på den för att tända och släcka och då blir det ett litet störmoment i vardagen att tänka "just det, det är ju den andra knappen!".
Vad är skillnaden på ett förhöjning med ett blindlock och en kopplingsdosa?
Ingenting egentligen förutom utseendemässigt, troligen är Blindlock och förhöjning dyrare än en kopplingsdosa. Väljer man att ha kvar vissa strömbrytare hade jag valt Blindlock och förhöjning i samma serie som övrig materiel.Herr A skrev:
Tack för svar!
