8 946 läst ·
13 svar
9k läst
13 svar
Bortrest - stänga av vattnet helt?
Jag vet att det finns liknande trådar i ämnet, men jag är ändå lite nyfiken på hur andra gör. Om några veckor ska vi resa bort och jag har då tänkt stänga av vattnet helt. Vi har även en stor varmvattenberedare som jag inte har någon ambition att tömma, men det jag funderar på är om jag ska vrida av inkommande vatten till den? Stänger jag av vattnet helt spelar det kanske ingen roll hur jag gör med varmvattenberedaren? Dum fråga kanske, men jag frågar för att jag är osäker och saknar kunskap.
När vi är iväg har vi kattvakter som kommer att titta till våra katter med jämna mellanrum och de behöver givetvis färskt vatten. Är det onödigt att stänga av vattnet överhuvudtaget? Skulle det svämma över kan man ju hoppas att någon lägger märke till det
Diskmaskin och tvättmaskin stänger jag av. Men det är just varmvattenberedaren jag funderar mest över, om det är någon risk med att låta den stå på, medan vattnet är avstängt?
Hur gör ni när ni är iväg?
Stänger strömmen till pumpen med egen brunn samt kulventil på utgående vatten ..värme förlusten från en vvb nomal gammal är minimal...dessutom vill man inte vänta flera timmar på varmvatten.när man kommer hem
Liten risk att stänga vatten är att element slingor i VVB/pannor kan bli torra om någon tappar ex på toaletten .
Vattnet är ju några 100 år gammalt som man dricker idag ur kranen ,kan man hälla vatten på flaska kör det jorden runt betala 30kr litern , klarar nog katterna att dricka vatten som är tappat på flaska och förvarat i den i en vecka eller 2 . Går att ställa den i kylen om dom vill ha kallare än rumstemp. Men min katt gillar inte för kallt vatten som typ vintertid .
Att jag är en orsak till havshöjningen håller jag med om och det är inget jag är stolt över
Men det är nog inte för att jag producerar vatten. Och den maximala mängden vatten på jorden är rätt så begränsad för att den totala mängen väte- och syreatomer är det. Men att all vattten skulle vara gammalt motsätter jag mig till.
Jag har för övrigt aldrig stängt av vattnet innan semesterresa
Det är ett alternativ, men då är frågan huruvida jag ska stänga av varmvattenberedaren eller inte. Tömma den har jag ingen större lust med, men så här vi ju hela aspekten med bakterietillväxt osv, hmm..F FRS05 skrev:
Du behöver inte stänga av beredaren , den kan inte tömmas på vatten , är det
stopp på huvudkranen så är det stopp , att stänga av är endast om du ska vara borta
många månader och är kilowattjägare
Och det kommer inget vatten in i den om inte någon tappar varmvatten , det finns en kran/ventil
under på ventilröret , brukar vara en svart ratt som stänger för vatten in i beredaren om du
är rädd för en läcka på VV
Edit klart det blir bakterier i om du stänger av , bara att starta upp och ha termostaten på
ca 80C och vänta tills lampan slocknar om det finns , då är allt borta som du kan anse
farligt
farligt
