4 832 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Borrhammare som kan allt?
Håller med dig, har ingen el när jag ska borra grunden dock. Därför behövs en batterimaskin. Funderade ett tag på en ryobi med slag, men den lär va död efter grundprojektetR Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 486 inlägg
Är det mycket borrande du ska göra skulle jag satsa på en bra borrhammare med låg vikt, en kombihammare är oftast tyngre och det gör skillnad att ha en smidig maskin framförallt om du måste stå i knöliga positioner när du borrar.
Blir det sedan dax för lite bilning så hyr en större maskin som klarar jobbet på ett swosh istället..
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 465 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 465 inlägg
Jag skulle absolut gå på två maskiner.
Den Makita som du tittar på väger omkring 3,5 kg med batterier. Det är ok när du använder den till betong, men inte ett dugg kul när du ska ha den som borr/skruvdragare. Kolla testet så skruvdragare så ser du att de ligger på ~1,5 kg, och du kommer bli galen på den tunga och ändå köpa en annan.
En annan fördel med två maskiner är om du ska borra håll och dra skruv i. klart trevligare med två maskiner än att byta chuck hela tiden.
Är det mindre hål, typ 8-10mm som skall borras i betong/tegel kan denna maskin vara ett alt. Har haft motsvarande fast 14.4v och den gör ett bra jobb, men klarar inte några tyngre jobb som en riktig borrhammare gör. Men du får en bra skruvdragare på köpet.
https://www.toolab.se/produkt/Makit...MI1qaStZ2j5gIVjIGyCh3bwgPCEAQYBCABEgLdnfD_BwE
Denna vore klockren känner jag, är 6mm hål på 20mm djup. Rätt många sånna dock, överlever denna det?Mazen skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 505 inlägg
Byggahus tävlar ut borrskruvdragare nu, vinn en sån som tar allt för trä och sen en borrhammare SDS+ för betongen
Ja det skulle jag säga, men ser aty det är en "äldre" modell som inte är borstlös. (Vilket inte gör den sämre)F Farbrorsallad skrev:
Vill du ha en borstlös maskin finns denna. (Skulle säga att den är snäppet vassare)
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=19758
Och satsa på bra borr gärna ett par st så du kan byta när dom börjar bli slö..
Jag tror att en stor del av TS förvirring grundar sig i missuppfattningen att man även skruvar och borrar i trä med en borrhammare.
Som många redan varit inne på så är det två olika maskiner som behövs. Bosch brukar ha ett bra komboerbjudande med borrhammare och skruvdragare.
Börja och läs här TS, så tror jag att det känns lite tydligare sen: https://www.byggahus.se/forum/threa...skruvdragare-slagborr-borrhammare-etc.234091/
Tack för alla inputs, landade i Bosch paketet från bauhaus, kändes som bra bang for the bucks.
