Satt och läste lite på fixzit's hemsida och knappade in en nibe, 7kw. Om man läser vad som ingår i priset så är det borrning 110 m aktivt hål - och senare står det från stabil grundvattennivå - MEn jag råkar ha djupborrad vattenbrun (90 meter) - så jag undrar om de först skall ner 90 meter (i det här fallet á 280 kr/m) eller hur fungerar det ? (Vi har fast granit 1 meter under huset enligt den borrningen...
(http://www.fixzit.se/)
aktivt djup är den längd som är i berk som ligger under grundvatten nivån.
din grundvattennivå ligger inte på 90m
du har en brun på 90m för att inte brunnen ska sina om du tar mycke vatten, om vattnet riner till sakta så måsta du har en djup brun för att den inte ska bli torr.
har du berg nästan direkt så vet du att det inte går åt så många foderrör, det är dom som är dyra.
om du kan öppna din färskvatten brun så kan du där mäta var grundvattennivån ligger
