Hej, jag ska lägga nytt golv i köket och tog bort gammalt laminatgolv. Under golvet fann jag gamla limrester från en linoleummatta som jag skrapade bort. När grunden var blottad såg jag att det var ett antal hål borrade i grundplattan. Ca 6 cm djupa och 15 mm i diameter. Sannolikt är dessa hål sedan byggnationen. Men vad har de för funktion, kan man fyllla igen dem? Min grund är en betongplatta på mark.
/Erik
Låter som hål man borrar för att mäta fukt i en betongplatta. Normalt lite grundare, men ungefär de måtten. Hur många var det och hur tätt satt de?
Ja, det kan det ju vara. Det är 3 st i ett rum som mäter 12m². Ett hål i mitten av rummet och 2 vid ena väggen ca 60 cm ut från väggen och någon meter mellan.
Då skulle jag absolut tro att det är fuktmätningshål.
Japp, det är nog så. Tack för snabbt svar!
/E
