Hejsan alla,
Vi har en borrad brunn hos oss och allt fungerar som det ska.
Jag öppnade häromdagen service-luckan till brunnen för att kika på hur det ser ut och den är fylld med lera.
Jag undrar om jag kan spola bort detta med typ högtryckstvätt?
Det verkar vara 4 stycken ingångar som alla är helt "igenklibbade" med lera.
Jag har märkt vid stora mängder regn att det tar lång tid för vattnet att rinna undan och ner i marken. Kan detta vara någon form av dränering?
Jag ber om ursäkt för dumma frågor, vi köpte vårt första hus förra året och tar med glädje emot alla råd från er experter. Bifogar bilder nedan, önskas fler kan jag fixa det. Stort tack på förhand!
Kan du ladda upp en bild på hela brunnen utan lock, så kanske det är lite lättare att förstå hur det hela ser ut?
Vid en första anblick så tycker jag att detta ser ut som att denna brunn har något med bevattningssystemet att göra och inget med den borrade brunnen ...
· västerbottenslän
· 63 inlägg
Det blå är väl elkabel till pumpen som hänger i brunnen.
Hålen du pratar om ska bara dränera ut vatten så det inte står vatten runt om som kan rinna ner i foderröret/brunnen.
Ta bort leran du.
Så länge inte ytvatten står och dämmer under locket är det lugnt.
Ta bort leran du.
