Nu är felsökningshjärnan tömd.... kommer inte på mer saker jag kan kolla utan att ta upp pumpen ur hålet.. hoppas att någon med lite erfarenhet kanske kan ge ett tips
Systemet är en nyinstallation och brunnen är 60m och har en 3-fas Robota kopplad via motorskydd och tryckvakt ( från pump sett - pump -> tryckvaktströmbrytare -> motorskydd).
Eftersom allt är nytt så har jag ju egentligen aldrig haft det att fungera bra. Problemet är trycket i systemet, manometern pendlar mellan 0,2-1,6 bar. Hur jag än gör kan jag aldrig få upp trycket mer än 1.6 bar. Har en backventil innan tryckvakten och en avstängningskran till hydrofortanken (wellmate 60 liter med tryckluft inne i).
Har skiftat en av faserna men då blir det inget tryck alls (körde endast 5 sek)!!
har mätt volt på alla faser (220 samt 400 volt emellan) och också kontrollerat att de ligger förskjutna i förhållande till varandra (dvs de går till inkommande elledningar från kommunen)
Backventilen är också kontrollerad att den ger fritt flöde in.
Alltså, det kommer ju ett hyfsat vattenflöde ur kranarna men nog skall väll trycket från pumpen ge mer än 1,6 bar!!?? Jag har pga detta svåra problem att justera in tryckvakten att den slår av och på.
Någon med idéer om vad det kan vara?
ger inte pumpen mer än 1,6kg eller slår tryckvakten ifrån vid 1,6 kg?
ger pumpen för dåligt tryck är det antingen fel på pumpen eller så är det en för liten pump monterad i borran
verkar ju som vilket fel de än är så är det en garantigrej
Eftersom pumpen inte fortsätter att gå (eller gör den det?) så är det troligen tryckvakten som slår av pumpen. En del tryckvakter har två justeringar. En för lägsta tryck och en för högsta tryck. Din kanske är ställd på lägsta 0,2 och högsta 1,6. Kika om du inte kan justera upp de bägge. Om du har justerat upp det högre och den stänger av (du hör ett knäppande ljud) så är det troligen fel på tryckvakten. Men som El_-micke skriver, det är en garantifråga i så fall.
Halloj, tack för svar...
Pumpen är dimensionerad rätt och jag försökte med att justera tryckvakten
Till slut hittade jag felet och det var faktiskt kopplingen längst ner i brunnen som sitter på själva pumpen. Pem slang kopplingen (svart plast gänga) hade släppt litegrann så pumpen tryckte ut vattnet den lättaste vägen. Snacka om att man blir mör i armarna av att dra upp pumpen. Gött att den går nu iallafall
En vvs gubbe sa till mig att man nuförtiden ibland har nån speciell kopplingen för PEM slang med vit plasthylsa istället, just för pumpar i borrhål. Dessa lossar aldrig, slangen går sönder före det lossar.
