Vill ha tips / saker att tänka på för att borra ganska stort (30-50 mm diameter) hål genom bärande innervägg för rör. Väggen är av "sten", osäker på material egentligen. Kan vara tegel m puts, vet ej.
Tänkte föra in ett rör (typ vp-rör eller så) och dra en antenn/hdmi kabel igenom.
Kan inte ladda upp bilder här, vet ej varför ("ladda upp" knappen gör inget).
Därför, här finns bilder:
https://plus.google.com/100683352950957281726/posts/Efk8gbBB6So
Vad bör jag tänka på?
Finns det någon risk att väggen spricker? Andra risker?
Tacksam för svar!
MVH! /marcus
Tacksam för svar!
MVH! /marcus
Instämmer i föregående talares resonemang.Borde inte vara något problem alls.Borrade själv ett stort hål på ca 120mm genom en stenvägg och tjaa den håller än
Fast kan du inte dra kabeln längs med väggen så slipper du borra osv då annars o gömma kabeln bakom lister?
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Borrade först med ett litet universalborr. Det var poröst.
Borrade sedan med ett billigt långt borr för mur. Kunde då mäta hur djup väggen var.
Visade sig vara mycket tunnare än jag trodde.
Tog med sladdar till hornbach (där de har VP rör upp till 32 mm). Visade sig att 25 mm räckte för de sladdar jag behövde föra igenom.
Köpte där en hålsåg för murad vägg och lättbetong (wolfcraft) 25 mm, som kunde borra typ 63 mm djupt.
Eftersom jag hade ett litet hål rätt genom väggen, kunde jag borra lite från båda sidor, blev snyggt.
Sågade till VP röret och la in.
Blev riktigt bra.
Blev riktigt bra.
Borra hål för nätverkskabel
Fasad -
Hur borra hål för stolpskor i berg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Borra hål i tegelvägg
Verktyg & Maskiner -
Hur borra ett axialt hål genom ett rundblock utan metallsvarv?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Borra/såga hål i betong ca 50 mm tjockt
Verktyg & Maskiner
