1 644 läst ·
4 svar
4 svar
Hur borra hål för stolpskor i berg?
Vi bygger staket runt tomten och har nu kommit till ett område där vi har ca 20 - 30 cm jord/sand och därunder är det berg eller sprängsten. Så våra stolp-ankare kommer inte ner tillräckligt långt. Har nu skaffat en borrhammare och gissar att jag får gräva bort jorden/sanden och se'n borra hål för järnpålen i stolpskon. Några frågor maa detta:
1. Om pinnen i stopskon är 17 mm tjock, räcker då ett 20 mm borr om jag vill ha i ankarmassa av nå't slag? Om inte - blir 25 mm borrhål för stort?
2. Pinnen är 20 cm lång. Behöver jag kyla borret med något för att borra så djupt? Isf med vad? Vatten?
3. Ska jag köra på lågt varvtal under borrningen? Eller ösa på?
4. Ska borrets SDS-max-koppling fettas in innan den stoppas in i maskinen. Vilket fett i så fall?
Stort tack för era svar!
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
244 kr inkl moms
20 mm blir bra. Jätteviktigt att efteråt blåsa ur borrhålet med tryckluft eller slang och munkraft så du får bort kaxet (stendammet).
Låt borrhammaren vila på sin egen vikt och tryck inte ned den utan håll den bara så den står rakt. Känn på borret med jämna mellanrum och låt det vila. Det ska inte behöva kylas
Ös på lite så där lagom. Viktigt att borret inte blir jättevarmt som sagt.
Brukar köra med MoS2 eller liknande.
