9 369 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
Borra i köksskiva komposit
Tjena
Måste ev borra ett nytt hål i en komposit bänkskiva för framtida kolsyrakran .
Någon som har koll på vilken exakt hålsåg/ kvalite man använder ?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Vet inte exakt ännu , men för en kökskran som ska vara för sep kolsyra
Ok , läste någonstans att ytan var så hård och spröd så det fanns risk för sprickbildningar etc .
Men en skarp diamant hålsåg kanske funkar
Löste du något hål i skivan ock isåfall, hur gick du till väga och med vilka verktyg?
Ska ev köpa min Oxsten utan hål i nämligen pga jag är så osäker vart jag vill placera ut handfatet o kranen.
Antingen göra hålet själv eller så får jag köpa en "billig" skiva så länge och måtta mig fram på den innan jag beställer
mvh Johan
mvh Johan
Tanken för borrning var att köpa em extern kolsyraanläggningen med separata kranar. Men har inte hittat något sådan jag tror på riktigt ännu. Men blir det av så hör jag av mig // Martin
