3 866 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Borra i källaren - Regeldetektor
Försökte borra i källaren med en skruvdragare, första 3-4cm funkar det bra, typ bara puts eller liknande.
Sen tar det stopp, och dessa regeldetektorer verkar bara ha sökdjup på 2cm.
Hur ska jag veta vad som stoppar borrandet?
Tänkte gå och hyra en sladdlös borrhammare men vill gärna veta vad jag borrar i.
Har tyvärr ingen elkontakt i närheten för att kunna använda mina borrmaskiner, därför måste jag ha en sladdlös/batteridriven borrmaskin.
Testade att borra med en metallborr men kommer ingen vart.
Tänker borra så jag kan stoppa i brun plugg.
Tack på förhand
Tack på förhand
Tror det är betong , då måste du ha slag på maskinen , annars tvärstopp ,om du kör på högsta fart en stund och sedan ser på borren , är den blåanlöpt så är det betong ,
Skarvsladd då , sökdjup reglar , finns ett flertal , julas tar 38 mm , det finns dom som tar djupare
googla på regelsökare
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
366 kr inkl moms
Borren blev typ svart, men borrade inte så länge då skruvdragaren började lukta och ville inte bränna sönder den.
Skarvsladd på ca 20m har jag tyvärr inte.
Får väl kolla efter detektorer som kan djupsöka mer än 2cm.
Skarvsladdar behövs alltid så om du inte har en är det bara att köpa. Köp inte de billigaste för de trasslar bara ihop sig till eländiga vabbor. Köp en rejälare gummikabel på minst 15 meter. Lägg därefter till en billig borrhammare så kommer du med lätthet igenom betongen. Just borrhammare är en sådan produkt där det sällan lönar sig med proffsmaskiner eftersom man normalt sett använder dem så lite så köp en billig så blir du nöjd.
Slagborr och borrhammare har jag redan.
Kanske köper en sån här på 25m, men vet inte ens om det räcker, bor på 2a våningen, så ner 3 våningar ska den räcka, kanske blir det 2 sånna.
http://m.clasohlson.com/se/Skarvsladd-25-m-IP20/32-2302
Ska kolla vad det kostar att hyra i clasohlson eller ramirent, en sladdlös borrmaskin.
Spontant så kan det ju vara så enkelt som att du stött på den armering som ligger ingjuten i betongen.
Kan hålet flyttas någon centimeter åt något håll?
Låter märkligt med så långa avstånd till ett eluttag..
Tyvärr kan jag inte dra sladden genom fönstret och in i porten, blir för långt.
Fanns inget sladdlös i clasohlson att hyra heller.
Ska kolla med Ramirent eller blir det att köpa förlängningskablar.
Måste köpa detektor också, vill inte borra i nån vatten eller elledning.
· Blekinge
· 12 298 inlägg
Kan inte tänka mig att el eller vatten är ingjuten i källarväggen. Ta inte bruna plugg, köp grå nylonplugg i rätt storlek då sitter det bra.
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
· Blekinge
· 12 298 inlägg
Pluggens färg anger dess dimension. Hittade denna pluggserie:
https://www.beijerbygg.se/wcsstore/.../85/sheet_ess_1_397484_131210_130528_0037.pdf
men jag tycker att konstruktionen är skräp.
Denna konstruktion är mycket bättre enligt min efarenhet:
https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/plugg-och-expander/nylonplugg-p2420470
Finns från olika tillverkare. Fischer, Mtutoyo, mm
Nylon är en mycket hållfastare plast än polyeten. Polyeten är samma som ICA-kassar.
