4 194 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Borra i brunnslock
jag har köpt mig en Kronan gårdspump och behöver nu ta upp ett 220 mm hål i brunnslocket.
Har en slagborr Makita DHR241Z och vill gärna ha råd om vilken borr jag ska välja?
mvh
Tubbie
mvh
Tubbie
Självbyggare
· 8 690 inlägg
Antar att det är ett brunnslock av betong ?Teletubbie skrev:
Skall du använda slagborr så är väl en stenborr av ca 10-15mm som du använder för att borra ett antal hål med och sen kanske en huggmejsel för att ta ut det med ?
Annars finns det kanske hålsågar för betongi den storleken, men då är det nog större grejjer vi talar om än handhållna borrmaskiner.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Moderator
· 57 995 inlägg
Tack för alla svar! Enligt Kronans monteringsanvisningar är rekommenderad håldiameter 140/220 mm, vilket låter mycket men jag får väl kontrollmäta när den levererats.
Borrmaskinen är mycket riktigt en borrhammare och inte en slagborr.
Då är det väl bara att rita upp ett snyggt hål på betongen och sen borra en mängd 6 mm hål nära varandra med borrhammaren längs linjen. Det är som att borra i väldigt mjuk sten med borrhammare och sån liten diameter i betong. Sen knacka med ett järn mellan hålen med tålamod och till sist har du ditt stora hål.Teletubbie skrev:
Det går ju också att såga med vinkelkap och diamantskiva i betongytan som ska bli hålet.
Stöter du på armeringsjärn så blir det jäkligare. De måste ju sågas av.
Man vill gärna kunna lyfta upp hela pumpen genom hålet. Jag har för mig att skruvarna som håller ihop kannan sticker ut. Så hålet behöver inte vara runt. Titta på pumpen hur stort hålet måste vara.
Men som tidigare skribent nämnde. Mindre hål tätt. Även om jag skulle sikta på 10-15mm.
Stort tack för alla råd! Jag provar mig fram så ska det nog gå bra.
Nu har jag monterat pumpen. Det fungerade bra att borra många små hål och sedan knacka loss mittklumpen. Maskinen tog lite stryk i chucken, men det går att fixa, och slutresultatet blev ypperligt.
Tack för alla råd!
Tack för alla råd!
Vad tätade du hålet med? Ska jsg en genomförande till en grävd färskvattenbrunn.
