4 771 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Borra hål igenom badrumsvägg?
Jag skulle behöva borra ett hål genom en badrumsvägg, ca 10 cm i diametern. Jag behöver dra ett rör från rummet bredvid in till badrummet..
Efter att ha läst på en hel del här på forumet förstår jag att det är känsligt att bryta tätskikt, jag hittar dock ingenting om det är möjligt med ett hål. Självklart måste det isoleras på ett vettigt sätt i så fall.
Kanske inte den vanligaste frågan men jag har ett litet projekt och skulle uppskatta svar!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Var någonstans i badrummet?
Nere vid golvet, i brösthöjd eller uppe vid taket?
I duschen, nära duschen, längst från duschen?
Vad är det som ska gå genom väggen?
Isoleras behöver det normalt inte om det är inomhus bägge rummen och det är ungefär samma temperatur i bägge rummen.
Att bryta tätskikt i våtzon 1 är inte att rekommendera. det är heller inte godkänt.
