8 895 läst ·
6 svar
9k läst
6 svar
Borra hål för ventilation i betong
Behöver borra ett 100-120 mm hål för att montera en badrumsfläkt. Tyvärr är badrummet redan kaklat...
Bakom kakel (eller rättare sagt klinker som sitter på väggarna) är det gips, sedan tror jag det är cellplast och därefter betong, kanske 30-40 cm tjockt.
Går det att få till själv genom att hyra utrustning (borr + nån form av stativ)?
Någon som har en idé vad det kostar att leja bort?
Vill undvika damm och skit så mycket det går eftersom vi redan bor i huset!
Vänliga hälsningar
Jocke
Vänliga hälsningar
Jocke
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Okej, tack för info.Jonatan79 skrev:
Fler idéer? Ska ta upp ventilationshål på fler ställen i källaren också, men där är det ”bara” betong. Blir kanske 5 hål totalt. Gissar att det blir billigare per hål då man ändå är på plats med all utrustning..
Svarar själv för att andra kanske kan bli hjälpt nån gång.
En firma på väg nu, ska ta upp 2 hål på 102 mm. Kör på timmar och om inget märkligt händer så kommer det att kosta mellan 2-3 000 kr, alltså ca 1500kr per hål.
Får återkomma när räkningen dimper ner
Så kom fakturan.
4 borrade hål, ca 40 cm betong, 110mm diameter. 10 timmar (2 man á 5 Tim) och ställkostnad mm. 6 400kr.
Firman kom 1 Tim efter jag ringde dem och var klar samma dag.
Älskar när allt flyter smidigt!
Är i samma sits nu och undrar: vilken firma (vilken typ av firma) anlitade du?S swe.jocke skrev:
